Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков. - Страница 8
Страница 8 из 917 ПерваяПервая ... 367891013183858108208308508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 9166
Тема: Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков.
  1. #71
    Цитата Сообщение от hdablin Посмотреть сообщение
    заказал каретки Chris King
    Понтово, но бестолково. Ибо, тут сказано:
    [FONT=AkzidenzGroteskBE-Ex][FONT=AkzidenzGroteskBE-Ex] BB shell width 68 mm, 73 mm
    [/FONT]
    [/FONT]
    То есть, проставки между чашками - как не было, так и не будет. Амнище изнутри в подшипники - как лезло, так и будет лезть. Почему было не взять с Чайника (или ещё откуда) 100мм Рейсфейс - я не знаю...
  2. #72
    Есть такое мнение, и я его слышал :) Однако "бестолковость" CK связывают не с отсутствием пыльника, а с сервисом и браком. Что касается пыльника, - он есть. В специальной 100mm версии (именно она и была куплена):
    Mountain available in Shimano™ and SRAM™ 68/73mm standard, 83mm downhill and 100mm fat bike options.
    Кстати, их пыльники на 100mm можно и отдельно купить в свободной продаже, всего за 10 баксов. Правда, информации о [не]совместимости с чужими чашками я не нашёл.
    Почему было не взять с Чайника (или ещё откуда) 100мм Рейсфейс - я не знаю...:unknw:
    Потому, что на CK (в среднем) отзывы всё же лучше, чем на RF. Хотя, признаться, такой вариант тоже рассматривал. Особенно привлекла возможность замены грязной смазки (точнее, смеси смазки и грязи) на новую без необходимости разборки чашек.
    <Offtopic>Я так понимаю, следующие кандидаты на замену - это втулка и рулевая?</Offtopic>
  3. #73
    А... Тогда вопрос снимается. Тогда просто понтово.
    Ну и конструкция, оптимизированная для шприцевания, фэту в самый раз будет.
  4. #74
    там чтобы сменить смазку (которую, кста, они рекомендуют менять
    что-то типа каждые 3 месяца), необходимо снимать шатуны, что,
    кагбе, полный привет, имхо -- срача и работы на пол-дня.
    а в РФ-е стоят обычные стандартные подшипники, которые
    продаются в любом подшипничном лобазе и меняются прессами,
    которые уже не редкость, за 5 минут.
  5. #75
    13daysonfriday, забавно - снять шатуны и прошприцевать - это на полдня и полный привет, а снять шатуны, выкрутить чашки и перепрессовать подшипники - это 5 минут и вообще никаких проблем!
  6. #76
    A.N.,
    я имел ввиду, что шатуны уже сняты)))
    их нужно снимать и в том, и в том случае.
    только подшипники можно менять раз в год
    или реже, по пробегу. а чашки, кстати, тоже
    неплохо иногда выворачивать для профилактики
    прикипания.
    но крыса, бесспорно, это понтово, да))
  7. #77
    Не найдя в локальных веломагазинах шимановских кареток, доступных "вот прям щас", заказал каретки Chris King (обычные стальные, 2 шт.) и кучу всякой ерунды к ним. Надеюсь, будут работать лучше стоковых.
    Сильно! Да и выглядят отлично. Только вот тратить порядка 5 т. р. при наличии варианта за 1400+ руб. от RaceFace лично я бы не решился. К тому же RaceFace довольно хорош, судя по всему.
    ГонкаЛицо кареток привез с чайника допом на замену сюрлевским (до того стОяли временно ХТ) - на днях поставлю.
    Cпейсер ей нужен всего один 2,5 мм
    Сделаны оооочень качественно - проставка точеная дюралевая и уплотнительные кольца её держат исключительно плотно.
    Я не совсем вкурил по описанию с сайта. "Compatible with shimano systems" – это значит octalink?
  8. #78
    Квадрат!
    Hollowtech-II, конечно!
    Просто, чашки для Шимановских интеграшек и чашки для интеграшек от СРАМа - разные. Эти можно использовать вместо Шимановских.
  9. #79
    A.N., понял! Эта штуковина вроде полегче Truvativ Howitzer Team будет, так что хорошая альтернатива. :-)
  10. #80
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Блин, ховитзер это вообще картриджная каретка, не путай!
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Выбор системы для Stark Tactic
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 08:00
  3. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  4. выбор системы для All Mountain
    от ЮркЫй в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:25
  5. Куплю звезду для системы
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:30
