Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков. - Страница 799
Страница 799 из 917 ПерваяПервая ... 299499599699749769789794797798799800801804809829849899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,981 по 7,990 из 9166
Тема: Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков.
  1. #7981
    Цитата Сообщение от Pedal_horse_ru Посмотреть сообщение
    Товарищ Сухов, спасибо. Почитал на западном форуме, что трубка защищает внутреннюю сторону подшипников от коррозии и грязи. Впрочем, возникла мысль: распилить стандартную трубку, соединить с подшипники, а входы в сами трубки загерметизировать намертво. Звучит, как дичайший "колхоз", но это лучшее, как мне кажется, чем вообще без центральной трубки.
    Не получится. Очень тонкая трубка и зазоры.
  2. #7982
    Веломаньяк Аватар для Pedal_horse_ru
    Угрюмый Огр; фэтбайк
    Вятская губерния
    Какие именно зазоры? Не вижу причин, почему это невозможно.
    Последний раз редактировалось Pedal_horse_ru; 01.10.2019 в 21:23.
  3. #7983
    Pedal_horse_ru, ну пробуй! Речь же про bsa? Вал 30 мм. Измерь внутренний диаметр кареточной трубы, ну и пыльник, который собираешься пилить. И ещё с учётом нужной длины. Теоретически наверное возможно, практически, так себе получается.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:37 ----------
    Мне больше нравятся эти рекомендации:
    Если предполагается попадание воды во внутрь подседельной трубы рамы, то можно:
    1. Надеть на топик трубы вместе с подседельным замком и штырём отрезок велокамеры.
    Да, хомутик тогда только под болт, и лучше всего округлый, типа Salsa
    2. Отверстие в кареточном стакане внизу под слив воды желательно в любом случае.
    И побольше морской смазки!
  4. #7984
    Sram DUB GX FAT5
    В минувшую среду их таки установили (когда шатуны с кареткой пришли - оказалось что в мастерской ключа под эту картеку нет, пришлось подождать ещё 3 недели).
    Фото сразу после установки(ну, конечно не прям сразу, а после поездки в 5км от мастерской до дома):
    Каретка, шатуны, звезда Neutrino 38T narrow-wide (+3mm offset):
    Родная звезда (-4mm offset):
    Вчера прокатился где-то на 40+км, по:
    асфальту, тропнкам в лесу, лесу... и чему-то подобному перепаханному полю с мусором(просека в лосином острове где тяжелой техникой раскатали всю тамошнюю растительность)
    С 38T передней звездой наконец-то появился смысл в самых больших звёздах сзади. Цепь изза оффсета звезды Neutrino цепь получилась слегка смещена к большим звёздам сзади, но вроде ни за что не задевает и едет нормельно. Мне нравится только что она близко к колесу, зимняя резина у меня на 0.1 дюйма шире летней, не начала бы она задевать за цепь...
    Фото после вчерашней поездки:
    Цитата Сообщение от Nr_Doo Посмотреть сообщение
    Не забываем про вес райдера, если и вправд 180 кг, 10 пси для него будут почти как 3-5 пси для 80кг ездока.
    На данный момент при весе около 130кг(ну и одежда, рюкзак и прочее - ещё около 5-10кг) на давлении 12 PSI сзади и 11 PSI спереди проехал 5км по асфальту - было довольно мягко, но и весьма тяжело, при езде по ровной поверхности инерция сильно гасилась, задняя покрышка довольно сильно распластывалась по асфальту, зато кочки и бордюры неплохо проглатывались, передняя покрышка при этом не особо сильно деформировалась, но была заметная деформация в месте контакта с асфальтом (12, 11 PSI - было при измерении дома (температура выше)). Пружинило при езде.
    Накачал до 17 PSI (опять же в доме) обе - заметная деформация передней покрышки пропала, деформация задней уменьшилась. Уже не так пружинило при езде, только при кручении педалей с малым усилием было заметно(может попробовать овальную звезду?), кочки и бордюры стали жесче и подбросистее.
    Если бы это было безопасно - я бы ещё на 10 PSI повысил давление и попробовал.
  5. #7985
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    чудеса не фэтбайковская звезда... тут на всё лето за всё про всё вполне хватает 30Т - зимой всё равно 28Т и это с кассетой 10-44Т
  6. #7986
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    И на меньшем давлении VEE рвало (в тч и на личном опыте)
    Не стОит экспериментировать так.....
  7. #7987
    Знаю что не фэтбайковая. Думал - может взять у Neutrino овал 38T с оффсетом 0мм(если с -3/-4мм не будет). Кассета у меня - 11-34T. Для 44Т придётся наверно переклюк менять... Хотя тут наверно лучше сразу на 12sp переходить, с заменой переклюка и цепи. Со передней 36Т задние 30Т и 34Т я использовал раза полтора за всё время. С 38Т передней я за вчера 34Т заднюю использовал раза 3.
    ---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:49 ----------
    Да, у меня на 20PSI рвало корд на задней покрышке несколько раз.
    А что порекомендуете, если не VEE?
  8. #7988
    Веломаньяк Аватар для Евгений43
    Один банановый на выбор фэт/29±.
    ...не фетбайковская...
    38T...
    44Т...
    20PSI...
    VEE...
    Согласен:
    ...не фетбайковские...
    Последний раз редактировалось Евгений43; 14.10.2019 в 21:14.
    КМК - квазигармоническое микросейсмическое колебание. Как мне кажется.
  9. #7989
    Это точно мастерская?
    Зачем? Это же абсурдно!
    7мм это слегка?!
    Если бы вы научились педалировать с правильным каденсом, смысл появился бы раньше и не пришлось бы менять нормальную звезду на это недоразумение.
    Конечно же! Ведь так удобно счищать глину с покрышки цепью!
    Посмотрел фотки под спойлером... Звезда и офсет нормальные. Всё ок!
    Вам всё можно!
  10. #7990
    Да, ну это вроде как новый стандарт прикручивания картеки...
    У них другой не было. Я хотел заранее звезду у Neutrino заказать, но они попросили фотку звезды на шатунах прислать... А они в тот момет ещё шли.
    7мм это слегка?!
    Ну вообще она примерно посреди кассеты...
    Быстро - это обычно с малым усилием... А при кручении педалей с малым усилием велосипед подпрыгивает и трясётся постоянно. Возможно овальная звезда поможет избавиться от проблемы...
    Можно было догадаться что там пропущено "не"....
    А это серьёзно или прикол?
    Может по этой фотке будет лучше понятно:
    Вообще - серьёзно хотелось бы мнение касательно оффсета на передней звезде услышать. И что думаете, если брат овальную звезду - оффес 0мм будет норм?
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Выбор системы для Stark Tactic
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 08:00
  3. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  4. выбор системы для All Mountain
    от ЮркЫй в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:25
  5. Куплю звезду для системы
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:30
