Бегемот
есть повод сгонять в Белгород
Ходят слухи, что 11ск цепь нормально работает в 12 кассете. Это так?
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, где можно купить каретку BSA под стакан 120 мм и вал 30 мм? Видел 120, но под вал 24 мм, очень мало их. Под вал 30 мм с длиной 120 не нашёл ничего.
Мне знакомый сказал, что внутренняя трубка между чашками каретки не особо и нужна. Тогда, получается, пойдут любые чашки каретки под вал 30 мм?
Да.
NEXTIE
Товарищ Сухов, спасибо. Почитал на западном форуме, что трубка защищает внутреннюю сторону подшипников от коррозии и грязи. Впрочем, возникла мысль: распилить стандартную трубку, соединить с подшипники, а входы в сами трубки загерметизировать намертво. Звучит, как дичайший "колхоз", но это лучшее, как мне кажется, чем вообще без центральной трубки.
Если предполагается попадание воды во внутрь подседельной трубы рамы, то можно:
1. Надеть на топик трубы вместе с подседельным замком и штырём отрезок велокамеры.
Да, хомутик тогда только под болт, и лучше всего округлый, типа Salsa
2. Отверстие в кареточном стакане внизу под слив воды желательно в любом случае.
