Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков. - Страница 794
Страница 794 из 917 ПерваяПервая ... 294494594694744764784789792793794795796799804824844894 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,931 по 7,940 из 9166
Тема: Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков.
  1. #7931
    Цитата Сообщение от Αλέξανδρος Посмотреть сообщение
    Я разве про вал говорил?
    Из того что я на данный момент успел заметить - шатунами назвают и просто шатуны и комплект шатунов с валом и звездой... Так что... как-то так. В прочем - про шатуны чуть раньше сказали:
    Шатуны тоже никто не ломал.
  2. #7932
    По-хорошему, это называет кривошипы
    и система.
    Даже англичане русский язык лучше знают: https://www.chainreactioncycles.com/...системы
  3. #7933
    Это скорее терминология, нежели "русский язык". Да и на сайтах российских магазинов везде по-разному это называется.
    А если верить вот этому разделу сайта CRC:
    https://www.chainreactioncycles.com/...vice/our-story
    То они скорее ирландцы, а не англичане. Во всяком случае изначально.
    Но так-то -- я вообще весьма новичёк в вело-теме. Пока складывается впечатление что очень многие используют термины как попало, но в общем-то обычно можно понять о чём говорит человек, а если нет - всегда можно уточнить. Да и во многих областях "любители" часто "не совсем правильно" используют термины. Я пока как-то не дошел до копания в вело-компонентах. Пока что хватает проблем с тем что просто что-то выходит из строя и это надо заменить на что-то другое, желательно более прочное... и это обычно хочется сделать поскорее. Поэтому я обращаюсь за советом к различным людям которые разбираются в теме больше меня... и вот на форумы...
  4. #7934
    Веломаньяк Аватар для tery11
    Icebreaker Norman 26x4.0/титан 700cx42/Jamis dakar comp 29x2.3/Колхоз fomat 2222
    Московская обл., г. Королёв https://vk.com/creptox
    Цитата Сообщение от AltairNsk Посмотреть сообщение
    Вал GXP, ширина каретки bsa100, чейнлайн под 170 мм заднюю втулку.
    Ооо спасибо большое
  5. #7935
    Уважаемые форумчане,
    Есть ли среди вас пользователи SRAM GX 10 скоростного переключателя?
    У меня возникла странная ситуация при его установке, с которой я ранее не встречался на шимано, т.к. у них немного другая система регулировки B-Tension.
    При установке переключателя на петух заметил что стопорное кольцо, удерживающее B-Plate, не защелкнуто в пазы и всё это дело болтается.
    Зафиксировал стопорное кольцо и накрутил переключатель на петух. Переключатель отработал передачи с 10 заезды до второй и тут потребовалась регулировка как раз высоты направляющего ролика.
    Покрутил винт B-Tension регулировки, но эффекта никакого не получил, потому что болт регулировки не попадает в B-Plate, а проходит мимо него (?!).
    Соответственно никакой регулировки по расстоянию от направляющего ролика до кассеты нет.
    Сама B-Plate немного болтается на штифте, от переклюка до стопорного кольца, и если её прижать пальцем в сторону петуха, то болт регулировки в неё упирается.
    Но без поддержки она сдвигается в сторону переклюка обратно.
    Я думаю что не хватает вот такой пружинки, что есть в ремкомплекте для 11 скоростного переключателя:
    Но тогда странно почему её нет в ремкомплекте к 10 скоростному?
    Например
    Может кто-то сталкивался с подобной задачей, подскажите, пожалуйста, возможные её решения.
    Мне приходит на ум два решения - искать в сервисах, подобрать и использовать пружину для проставки между B-plate и переклюком или даже жесткую шайбу (но тогда придется выкинуть стопорное кольцо),
    или заменить болт регулировки и накрутить на него пару гаек с шайбами, увеличив площадь упора. Или заменить весь переклюк от греха подальше.
    Последний раз редактировалось Porter16R; 29.08.2019 в 14:30.
  6. #7936
    Королёв
    Погнул т.к вкручивал болт на большой звезде. Надо установить передачу на мелкую звезду, закрутить винт, а потом уже на большой опускать, подвигая ролик.
    Последний раз редактировалось Sadness; 29.08.2019 в 14:58.
  7. #7937
    Понял, спасибо за ответ!
    Действительно, визуально болт регулировки выглядит уставшим, он не кривой сам по себе, но из-за того что часть резьбы у него слизало трением о b-plate, он стал болтаться в своём колодце во всех направлениях.
    Поищу ему замену пока не запорол резьбу на самом переклюке.
  8. #7938
    Королёв
    Лечится плоскогубцами(без фанатизма)+покупкой нового болта, если площадка и пластиковая втулка не убиты.
  9. #7939
    г. Петрозаводск
    переключатель не удачный.
    при покупке нужно сразу менять винт б-теншион, он там "пластелиновый" идет, в отличии от срам х9, 10ск, например
    пружинку можно заменить резиновой прокладкой
  10. #7940
    Спасибо большое за развернутые подсказки.
    Болт реально пластилиновый, непонятно чем он обоснован такой, пойду искать ему замену.
    Резиновая прокладка - хорошая идея, как раз завалялся кусок подходящий, буду рукожопить прокладку.
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Выбор системы для Stark Tactic
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 08:00
  3. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  4. выбор системы для All Mountain
    от ЮркЫй в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:25
  5. Куплю звезду для системы
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:30
