0. Ещё при сборке рулевая была заменена на какую-то KLS'овскую рулевую на пром. подшипниках.
1. После первых 10км поездки вывалилась правая педаль из шатуна, вместе с резьбой. Левая тоже шаталась. В веломастерской нарезали новую резьбу и вкрутили в шатуны стальные втулки, восстановили резьбу на педалях и вкрутили их в стальные втулки, с тех пор они держались прочно пока не умерли подшипники в педалях.
2. Менее чем через 100км умерла родная каретка (начала хрустеть и люфтить), была заменена на SM-BB80, с тех пор проблем не было.
3. Была заменена цепь (износилась). (около 1000км?)
4. Быза заменена задняя кассета (износилась) и цепь. (около 2000км?) (мастера при замене сказали что в следующий раз надо будет менять вместе со втулкой, т.к. родная система провернулась на тех зубьях за которые она должна была цепляться где-то на пол зуба)
5. Роторы тормозов были заменены на Shimano SM-RT76-M 180мм(передний) и SM-RT76-S (160мм?)(задний), родные видимо деформировались т.к. сильно дребезжали на скорости от 20 до 50 км/ч, с новыми роторами проблема пропала.
6. Педали были заменены на CrankBrothers Stamp 7, после смерти подшипников в оригинальных.
7. Был снят передний переклюк и звёзды и поставлена одна Narrow-Wide звезда Neutrino 36t 104bcd 10/11/12s 7077 T6.
8. Родной подседельный штырь спустя 2 года эксплуатации получил лёгкий изгиб(легко заметен невооруженным глазом, если присмотреться) и был заменён на аналогичный по размерам от производителя "PROMAX".
9. Был заменён задний обод на AlexRims BLIZZERK 100, родной потрескался в метсах крепления спиц и сильно хрустел при езде. Так же была заменена ободная лента.
10. После замены обода 2 раза менялась задняя покрышка (лопался кевларовый корд - один раз посреди ночи в коридоре, один раз во время езды). точную причину установить не удалось, но после замены ободной ленты и накачивания не более 15 PSI проблема пока больше не возникала.
11. Была заменена рама по гарантии (лопнуло заднее нижнее правое перо недалеко от места сварки с перемычкой между задними нижними перьями).
12. Седло тоже было заменено практически сразу на BBB'шное пошире и помягче, с амортизаторами.
Кажется было что-то ещё, но это наверно мелочи. Из родного осталось:
- переднее колесо целиком, кроме ротора
- тормоза, гидролинии, тормозные ручки
- задний переклюк с ручкой и тросиком
- втулка и спицы заднего колеса
- руль, вынос руля и грипсы
... шатуны наверно уже можно не считать, т.к. сломалась ось
Велосипед был приобретён осенью 2017 года, все поломки/износ компонентов были почти равномерно размазаны по времени эксплуатации. Рама была заменена в начале прошлого лета. Всего к данному моменту проехано около 2500-3500 км. Перемещаюсь обычно на скорости 20-30км/ч по ровной поверхности, 30-50км/ч со склона, 10-20км/ч в горку, 5-15км/ч по снегу.
