Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков. - Страница 496
Страница 496 из 917 ПерваяПервая ... 196296396446466486491494495496497498501506526546596696796 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,960 из 9166
Тема: Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков.
  1. #4951
    Цитата Сообщение от Грех Посмотреть сообщение
    и забудь о езде стоя на педалях, ога.
    Совсем. Навсегда.
    Стоя на перьях норм.
    А, блин, там 45-й же...
    Этот 45 цэ Шимановский "43".
    Этом сейчас их чуть ли не размер в размер стали делать.
  2. #4952
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Цитата Сообщение от Αλέξανδρος Посмотреть сообщение
    Надо посмотреть на пятки в движении, что там получается
    Лучше кино сними
  3. #4953
    Господа,подскажите,с кассетой 9ск 11-40,какой переключатель лучше подружится (впереди 30Т):
    1) Shimano Deore M591 http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod40543
    2) SRAM X5 http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod75390
    3) SRAM X9 http://www.chainreactioncycles.com/r...9/rp-prod41154
    Thanks.
  4. #4954
    Товарищи, расклад такой: между перьями в районе шатунов около 153мм по наружной части в самом широком месте, от пяток до перьев около 1,5 сантиметров есть точно в обычном режиме педалирования (и если стоять на педалях то же), в амплитуде Случается где-то до сантиметра (но меньше обычно) ближе пятки проходят. Итого турбина по-прежнему самый православный вариант.
    Правильно ли я понимаю, что воткнув короткий аэффект, я в принципе за счёт шипов (они сейчас сдвинуты максимально внутрь) смогу отыграть обратно до сантиметра с каждой стороны, что означает, — можно брать узкий аэффект и не париться?
    И тут на полсантиметра более короткие шатуны тоже немного могут подыграть.
    Рулеткой в районе изгиба непросто померить, но в наиболее близком к пяткам месте 21,5 см примерно. А в самом-самом широком месте между перьями 22,5.
    Соответсвенно, у девочек с ку на этой раме вообще не должно быть проблем, так что можно иметь это в виду, если снова их распродавать фрицы начнут.
  5. #4955
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Только
    Цитата Сообщение от NeverLetMeGo Посмотреть сообщение
    Shimano Deore M591
    У него верхний ролик не на одной оси с лапкой и он смещается вниз при переходе на большие.
    я пробовал c alivio rd-m410 - работает, тензион болта хватает и на нижних нет проблем.
    С 9 ск манеткой естественно.
  6. #4956
    Да ладно? Так мало?!
    Не может быть!
    Тут, вроде как, только что про какие-то "аж 177" говорили...
    NEXTIE
  7. #4957
    Не может быть!
    По фотке ошибся смотреть, перемерил —155 где-то. Но все равно неплохо вроде.
    Откуда 170+ взялось для самого загадка.
  8. #4958
    Хе-хе!
    NEXTIE
  9. #4959
    Товарищ Сухов, это что за фаянс?
  10. #4960
    Только
    доказательства есть?
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Выбор системы для Stark Tactic
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 08:00
  3. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  4. выбор системы для All Mountain
    от ЮркЫй в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:25
  5. Куплю звезду для системы
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:30
