Сильно!
---------- Добавлено 29.07.2017 в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение 27.07.2017 было в 16:30 ----------
Добрался наконец до байка.
Выходит такая тема: на контактах (и реально здоровенных ботах) от пятки (максимально развёрнутой к перу) до пера 12мм. На топталках не имею привычки упираться ботами в шатуны.
Про узкий аэффект можно забыть. Но короткая турбина с Ее 215мм, кмк, должна прописаться без проблем.
Есть ли только смысл?
А по поводу Ку. Дохтор, который остеопат, сказал, что в моем случае сантиметр погоды не сделает.
И взвесил байк, на камерах и без падалей 14,4 кг. Вроде, норм.
Напомните, какой правильный чейнлайн должен быть при задней втулке 190мм?
75 мм.
Я подружил переклюк М7000 и санрейс 11-50.
Средняя лапка всё отлично закидывает.
Но при попытке сделать все максимально фэншуйно, чтобы цепь шла близко к звездам, обнаружился косяк: при переходе с 36Т на 42Т лапка внутренней стороной цепляет 50Т. Там у нее такой наплыв сделан, непонятно для чего.
И я его удалил, отпилив 5 мм
До
и после
стало так, в позиции при попытке переключения с 36 на 42:
Цепь 114 звеньев, звезда 30Т, вроде хватает.
Всё крутится, переключает по 4 передачи туда и по 2 обратно. Манетка М8000
