Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков. - Страница 297
Страница 297 из 917 ПерваяПервая ... 97197247267287292295296297298299302307327347397497597797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 9166
Тема: Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков.
  1. #2961
    Цитата Сообщение от boogie Посмотреть сообщение
    177мм втулки это не кража, а расточительство
    для экономных есть старый-добрый офсет 17,5 мм (как аналог 170/177 мм втулкам по расположению кассеты).
    По моим расчетам ДХ-системы с расстоянием между шатунами от 155мм тоже сгодятся.
    не факт. Под резину 4,8" хватает шатунов 180 повнутри, но тесненько и рама должна быть жёсткая (по 5 мм зазоры от перьев до шатунов). под 4,0" получается не меньше, чем 160 повнутри нужно.
    Хотя отсосайклз... Не смотрел подробно - оно карбон, или 3,8"? Ощм, не всё тут просто, кмк.
  2. #2962
    Оно - карбон. Вот тут картинки есть https://www.bikerumor.com/2016/08/24...-set-you-free/
  3. #2963
    всем хорош вариант, кроме q-factor 100мм каретки
    Ну в общем-то хватает с 83мм кареткой реализаций, как промышленных, так и кастомных.
    Больше вопрос дружбы с такой кареткой стандартных втулок интересует. Примеров не нашел, но трудно поверить, что не обсуждалось хотя бы в теории
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:52 ----------
    Цитата Сообщение от AltairNsk Посмотреть сообщение
    Теоретически - да. Теперь надо посчитать, что остается для перьев за вычетом всех зазоров. И понять, кто и как будет это делать.
    Что звучит странно, после заявки на оффсетную кастомную раму.
    за изготовление рамы все равно платить, какой бы она ни была, а вот покупки 3-4 новых фэт втулок хочется избежать
  4. #2964
    фитнессбайк
    Омск
    Можно взять ручку, бумажку и сделать набросок покрышки, перьев, шатунов и чейнлайн системы + кассету.
    Всё сразу станет ясно без раздумий.
  5. #2965
    А вот тут https://www.bikecad.ca/ не проще?..
  6. #2966
    Гладко вышло на бумаге, но понять бы, где овраги. Например, со смещением собирать имеет смысл только фэтовое колесо, а остальные варианты колес предполагаются с обычной спицовкой для кросс-совместимости. Как едет смещенное на 5 или 10мм от оси рамы колесо по чертежу предсказать не могу
  7. #2967
    boogie, фигнёй какой-то морочишься. Втулку надо относительно оси байка смещать, а не обод. 5 - 10 мм офсет даже нормально заспицуется на ободе с центральным расположением отверстий под спицы.
  8. #2968
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    И проверять не надо, фигово, криво
  9. #2969
    boogie,
    142 и 135 мм втулки - суть одно и тоже. Как построили фэт вокруг 135 задней втулки - смотри теплый ламповый Surly Pugsley, что там сделали с рамой и ободом, чтобы не ставить спец втулку. Особенно на тот Pugsley, который старый, еще с тройником. Там на крайней передаче цепь впритык к покрышке, с резиной 100 мм прям в притирку. А малая звезда на том же расстоянии от рамы (или даже дальше), что звезда на DH-83 (на примере sram x01 dh).
    На фоне легкой, жесткой в каретке рамы с перьями 10-12 мм толщиной (попробуй сделай) пучок фэт-втулок - такая мелочь!
  10. #2970
    С точки зрения трансмиссии они одинаковые с более поздними. Та же каретка 100 и офсет 17.5.
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Выбор системы для Stark Tactic
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 08:00
  3. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  4. выбор системы для All Mountain
    от ЮркЫй в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:25
  5. Куплю звезду для системы
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:30
