Зачем тебе видео, стяни на своей и посмотри сколько люфт
FAZer, люфт 3.5 мм, если шатун до упора на оси. По видео (инструкции ж тоже нет, как и спейсеров) шатун не должен доходить до конца оси на 1.5 мм. Итого 5 мм выходит суммарно. Можно засунуть еще по 2.5 мм спейсеров под каретку и дело с концом, но это нормально будет для каретки?
Vorchuh, у меня на рф штатно 1 кольцо слева, 2 справа. У тебя сейчас сколько?
Я насколько помню mp first всегда шла со шпинделем одной длины. Все отличие в длине защитного кожуха у каретки. При 100 мм каретке ставились два спейсера на шпиндель. При 120 мм они не нужны.
Ворчун, у тебя картка 100 мм? Если ставить без колец какие просветы у шпинделя? У меня вроде где-то есть эти кольца.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:11 ----------
Тут более наглядно. Две шайбы по краям каретки. Одеты на шпиндель.
cyberli0n, у меня 177,5 мм оська. Эту картинку видел. Тут нарисовано 18 мм спейсеров на оси, если ось короче на 13 мм, как раз 5 мм спейсеров на оси и остается. Где бы их взять основной вопрос
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:19 ----------
A.N., со стороны звезд пластина переклюка и одно кольцо, с другой стороны одно кольцо.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:20 ----------
В общем, каретка правильно по спейсерам стоит, судя по мануалам разных производителей. Нужны спейсеры именно на ось, это будет сложнее
Взять эти по 9 мм и сточить по 4 мм
На некоторых РФ добивается кольцами на ось.
Vorchuh, у тебя какая ось, 24?
Вот, к примеру, под 30мм ость: https://www.bike-discount.de/en/buy/...676/wg_id-3392 Бывают и под 24-ю.
Последний раз редактировалось Αλέξανδρος; 17.12.2016 в 21:01.
в ебурге токари вымерли?
Ось 24-ая. На чайнике есть 1mm РФ спейсеры
Ну у меня подвязок нет, а они как правило в интернетах не отсвечивают.
В общем, по "24mm spacer" находится что-то, если не удастся достать у тех же китайцев, буду заказывать где-то или точить
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:53 ----------
cyberli0n, можешь внутренний и внешний диаметр замерить плиз?
---------- Добавлено 18.12.2016 в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение 17.12.2016 было в 23:58 ----------
Тадам.
24*29*2 кольцо уплотнительное, алюминий DIN 7603
10 р штука.
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:38 ----------
Есть еще модные медные за 30 р)
Vorchuh, есть разные алюминиевые прокладки/шайбы они мягче чем медные, они фактически пластилиновые. так что смотри на маркировку из какого алюминия они сделаны
