Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков. - Страница 10
Страница 10 из 917 ПерваяПервая ... 58910111215204060110210310510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 9166
Тема: Системы для фэтбайков / трансмиссия фэтбайков.
  1. #91
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Цитата Сообщение от madiz Посмотреть сообщение
    Повелся на хорошие отзывы от забугорных собратьев о системе Е*13, в итоге - полный кареточный узел воды за одну покатушку. Защита подшипников нулевая.
    Может есть какие способы доработки?
    Интересуют подробности. Где именно была вода?
    Рама не герметична.
    Если велосипед погрузить в воду, то в кареточной трубе она непременно будет, заливаясь через технологические отверстия в перьях, резьбовые отверстия под фляги, подседел.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  2. #92
    Веломаньяк Аватар для madiz
    NNTiFat. Sarma Vortex. Merida Matts Speed. TRITON
    Барнаул
    Жидкость буквально капала на асфальт в районе каретки после 10км пробега от брода.
    Вода была непосредственно внутри рамы в кареточном узле. После вскрытия так же обнаружилась и в подшипниках.
    Предварительно были закрыты все места возможного проникновения - подседельный хомут (отрезок камеры), перья (зубочистки с клеем), флягодержатель (резиновые прокладки под винтами).
    Единственное открытое место - рулевая.
    Брод был максимум до втулок.
  3. #93
    Так не через подшипники там вода взялась. Посчитай количество дырок в раме выше по течению.
    Доработки:
    1) провертеть снизу в стакане дырочку для слива
    2) воспроизвести из подручных материалов аналог такой детальки. Сложность в том, что диаметр вала почти не оставляет пространства для действий.
    Вложение 169085
    и да,
    0) набить подшипники смазкой. Она там хоть была изначально?
  4. #94
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    AltairNsk, последний пункт самый актуальный - в новые подшипники закладываем смазку перед установкой каретки.
  5. #95
    Барнаул
    Снял с рамы шатуны с кареткой, поставил временные заглушки.
    Опустил нагретую на тепловентиляторе раму в ванну с холодной водой. итог: герметично абсолютно.
    В подшипниках смазка с завода была, но очень уж мало, поменял при первой установке.
    Места под проставку между чашками действительно очень мало - 1,5-2мм, под прокладку места не остается. хотя можно попробовать использовать герметики.
    Но блин, все равно, пропускает-то через каретку!!
  6. #96
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    madiz, вообще обычно в рамах снизу каретки отверстие для слива воды, например на Surly Pugsley... Ни о какой герметичности речь не идёт хочется по втулки: чаще инспектируем смазываем, смазку выбираем водостойкую подшипники из нержавейки-керамики... Вообще где-то была тема про сальники в каретке от известного персонажа samcherny.
    Последний раз редактировалось Loewa; 07.06.2013 в 10:16.
  7. #97
    Барнаул
    хотел как лучше, получилось как всегда...
    в общем спасибо.
  8. #98
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    в общем спасибо.
    Тема: Каретка и туризм
  9. #99
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Задумался тут... учитывая скорости и условия обитания фэтбайков, может стоит использовать на оффсетных моделях односкоростные втулки с коротким барабаном, на который где-то шесть звёзд налезает? Это гарантированно решает все проблемы с задеванием цепью покрышки, т.к самая большая звезда находится где-то на месте обычной пятой.
  10. #100
    Если такая втулка есть под рукой, то почему бы нет?
    Но тут много нюансов:
    1) Покупать такую втулку специально вряд ли осмысленно. Дешевле ста баксов я ни одной не видел,
    2) Зачастую прилагается алюминиевый барабан, а фэт любит большие звезды
    3) Пересборка кассеты. Главным пунктом - нужна большая крайняя звезда: 15-16 зубьев и шлицы, отформованные как на 11Т. Обычную плоскую звезду на самый край не посадить. Нужно как минимум два донора: разборная мтб-кассета (максимум 34 звезда от девятки) и шоссейная экзотика типа ultegra 15-25. Потому как со скоростями фэта логично в первую очередь выкидывать мелкие (11-13) звезды кассеты.
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Выбор системы для Stark Tactic
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 08:00
  3. Выбор системы для КК
    от Кирилл Азаренко в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.05.2009, 00:09
  4. выбор системы для All Mountain
    от ЮркЫй в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 14:25
  5. Куплю звезду для системы
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:30
