Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 961
Страница 961 из 988 ПерваяПервая ... 461661761861911931951956959960961962963966971 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,601 по 9,610 из 9873
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #9601
    сервис мульти
    а так же AirGag и Гермес — это густые латексные герметики "отечественного" разлива.
    Они долго не живут, но свою работу (при установке покрышки) выполняют.
    Но у коллеги вопрос был к Stans:
    Цитата Сообщение от Georgman Посмотреть сообщение
    заменил герметик на Станс все отлично держало. С колесами выгнали меня в гараж, а гараж холодный металлический.
    Весь январь стоял мороз -30 - 40 погода не катабельная.
    Он пожиже и живёт дольше. Но месяца за 3 в колесе запросто может расслоиться и без воздействия сверхнизких температур.
  2. #9602
    Попадалась информация, что в случае камерного использования, проблема в том что типовые камеры не очень большие и болтаются в покрышке при низком давлении. Чем больше камера тем лучше. Можете посоветовать камеры для покрышек на 4.8?
  3. #9603
    Schwalbe 13J.
  4. #9604
    Не знаю куда с таким вопросом, напишу здесь.
    Колесо после ДТП, фото прилагаю.
    https://sun9-9.userapi.com/impg/kUYA...f5e&type=album
    Если смысл использовать втулку при сборке нового колеса?
    Последний раз редактировалось goragor; 27.03.2023 в 19:09.
    Я еще не волшебник... Я только учусь.... (стравка)
    Крестик в правом верхнем углу - это шлюз в реальный мир!
  5. #9605
    с виду выглядит здоровой, но это лечить по картинке. Отдайте мастеру на консульт, так будет правильнее.
  6. #9606
    Ну, да - надо её разобрать (снять с колеса), покрутить в руках и на станке... тогда, вероятно, можно будет более точно сказать - да или нет.
    Но, думаю, что "шансы есть и неплохие".
    Хотя, опять же - нужно смотреть, что там с состоянием/геометрией фланцев, привалочной плоскостью ротора и пр.
    NEXTIE
  7. #9607
    Спасибо.
    Главное, что шансы есть, а там посмотрим.
    Отнесу механику -- оценит.
    Последний раз редактировалось goragor; 28.03.2023 в 09:21.
  8. #9608
    Друзья, посоветуйте, пожалуйста, латексный герметик на зиму. Собираюсь переходить на бескамерку и смотрю в сторону AirGag, но вдруг для низких температур есть что-то поинтереснее и не по цене крыла самолёта.
  9. #9609
    г. Петрозаводск
    байк терапия смузи сиал
  10. #9610
    Господа, подскажите как лучше делать бескамерку на Близзерк 90. Естественно на обод надета толстая полиуретановая лента Швальбе.
    Сначала бескамерная лента, а потом поверх сантехническая или наоборот? Как лучше?
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
