Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 933
Страница 933 из 988 ПерваяПервая ... 433633733833883903923928931932933934935938943963983 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,321 по 9,330 из 9873
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #9321
    Цитата Сообщение от eagremaster Посмотреть сообщение
    В качестве ленты для герметизации обода использовал скотч для ремонта теплиц с алиэкспресс есть разные размеры вплоть до 30см, нужные для фэтбайка 80мм, 100мм тоже есть, 90мм редкий размер. Толщина скотча с клеевым слоем 0,15мм. Взял 100мм, подрезал до ширины 88мм, собрал пару близерков 90, пока все нормально.Как себя ведет внутри покрышки посмотрим потом.
    Вложение 640358 Вложение 640359 Вложение 640360 Вложение 640361 Вложение 640362
    Скотч показал себя хорошо, не порвался, не съехал, только место стыка герметиком подняло и очень плохо отклеивается. Клеевой слой остается на ободе и ободной ленте если погреть феном от ленты отходит но на ободе все равно остается.
    Чем закрепить место стыка скотча чтоб не задирался герметиком?
    Суперклей? Суперклей с содой? Может есть проверенные способы?
    20210504_195105.jpg 20210504_195100.jpg 20210504_200728.jpg 20210504_204914.jpg
  2. #9322
    г. Петрозаводск
    гель момент
  3. #9323
    eagremaster, скотч хороший. Но отклеивается в процессе эксплуатации. И не отклеивается, когда надо. Но хороший.
  4. #9324
    Я могу собрать бескамерку на узкий флиппер и проклейкой швабле скотчем по бокам? Обода ДТ
  5. #9325
    Кстати, о камерах. Чего бы такое взять на всякий аварийный случай? Колеса 26*4"
    Швальба 13J - 400 г старого-доброго бутила, дешево и надежно...
    А если лайток экзотика? REVOLOOP REVO.FAT - Пробовал кто такое? Как оно в колесе а также насколько живучее в сумке?
  6. #9326
    AltairNsk, можно даунхильные камеры, в 4 дюйма должны влезть...
  7. #9327
    Систему "Кирогаз", еси чо, то похоже больше не купить. На мой заказ ни ответа ни привета, ни каких контактов на сайте кроме почты нет.
  8. #9328
    fire, ну позвони ему +7 927 2 один 4-четыре 3- ноль ноль
    ---------- Добавлено 01.06.2021 в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение 29.05.2021 было в 13:46 ----------
    хроники сношающего мозг ниппеля:
    Стоят значит у меня покрышки б/к методом Ворчухи. И естественно через гребанный ниппель ВИМ 140. Ну а я дурачок, качал его в покатушках года 2-3 насосом без шланга.
    Под это дело у меня значит он раскручивался, приходилось перебирать покрышку и изнутри затягивать. И тут внезапно, в покрышке (Лу) за 2 недели высох герметик.
    Задолбало, заменил на вело б/к ниппель с прижимом с внешней стороны. А старый ниппель мне раздолбал посадочное во флиппере. Пришлось его переворачивать, заклеивать больную дырку и колхозить усиление новой.
    Такие дела котятки...
    ---------- Добавлено 02.06.2021 в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение 01.06.2021 было в 19:23 ----------
    Блииииииин...... травит по ниппелю
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 02.06.2021 в 06:47. Причина: мат
  9. #9329
    Я на вим 140 внутри, вместо стандартной шайбы, использую широкую кузовную шайбу м6 из нержавейки и кружочек резины по размеру шайбы, вырезанный из старой камеры.
    Последний раз редактировалось Uran236; 02.06.2021 в 07:39.
  10. #9330
    Так... За ночь спустило по слабже. Есть небольшая надежда
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
