Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 894
Страница 894 из 988 ПерваяПервая ... 394594694794844864884889892893894895896899904924944 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,931 по 8,940 из 9873
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #8931
    Коллеги, на blizzerk 80 (официально камерный) сложно делать бескамерку, какие нюансы?
    https://sportresort.ru/catalog/element/9019/
  2. #8932
    фитнессбайк
    Омск
    Там полки нормальные, но заход на них резкий.
    Ставится тяжеловато, надо хорошо дуть.
    А так вроде норм
  3. #8933
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Да здравствует Фэт-бескамерка без скотча на одной ободной ленте )))
    Покрышка уже стояла на этом ободе, при очередной установке и давлении не выше 12 пси она решила спрыгнуть с обода.(((
    Обрезал края ободной ленты и наклеил нормальный бескамерный скотч.)) На моих колесах больше не будет бескамерки на одной ободной ленте.
    Бегемот
  4. #8934
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    На видео на 0:32 за секунду до взрыва на манометре была цифра 49
    Последний раз редактировалось invin; 17.09.2020 в 19:18.
  5. #8935
    Барнаул
    в момент нажатия курка манометр показывает какое давление в ресивере компресора, а когда отпускаешь курок - давление внутри колеса.
    Бегемот
  6. #8936
    Ага, понял. Но все равно не 12, на 0:30 уже 15 было(курок зажат). Не может манометр занижать? А реальное давление было уже граничное?
  7. #8937
    Пока покрышка не села, то натяжение корда определяется не давлением воздуха, а плотностью посадки на обод.
  8. #8938
    Натяжение корда всегда равно силе, создаваемой давлением воздуха в покрышке. Вне зависимости села она или нет.
    Если накачать покрышку до 10пси(или до любого другого давления) в состоянии на полке или еще нет, то натяжение корда будет одинаковым.
  9. #8939
    Серьёзно? Т.е. если полностью выпустить воздух из посаженной покрышки, то натяжение корда будет 0?
    Но речь не про это, а про то, что нормальная покрышка на нормальном ободе при нормальной технологии обескамеривания должны выдерживать то давление, которое необходимо для усаживания.
    Т.е. исходная причина того, что у MEHANIKа покрышка рванула, явно не в давлении.
    Последний раз редактировалось Baлepa; 17.09.2020 в 22:33.
  10. #8940
    Именно на них и собрана бескамерка у меня года 2 назад. Использовал черную ленту оригин 8 85 мм, купленную тут в барахолке и ниппеля ВИМ - 140. Все
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
