Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 867
Страница 867 из 988 ПерваяПервая ... 367567667767817837857862865866867868869872877897917967 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,661 по 8,670 из 9873
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #8661
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    dimitrii73, я в курсе, что такое "гетто"
  2. #8662
    потолки рулят! у меня еще несколько лент порезанных потолочниками на будущие бескамерки
  3. #8663
    Веломаньяк Аватар для Greenhouse
    Foka alu. STINGER Gravix Evo 700C 2021
    Тольятти
    Ну наконец-то распробовали )))
  4. #8664
    Все таки 2 раза за лето меня спасала запасная камера.
    Стоит ли эту в случае чп сувать в 4.8?
    https://forum.velomania.ru/showthrea...41#post8310441
  5. #8665
    Веломаньяк Аватар для Tiermann
    Jamis komodo 27+; Ex: Кастом на Stels 680MD 2017
    Таганий Рог
    Все 4 сразу?)))
  6. #8666
    Tiermann, ну не все, а че?
  7. #8667
    Таганий Рог
    Я как-то на зимовку ставил 4.4 покрышки на 3.0 камерах (чтоб хранить расправленными без заломов) - довольно смешное зрелище. А тут 2.5 в 4.8, еще и в боевые условия
  8. #8668
    Приветствую.
    Решил для статистики описать свой процесс установки покрышек. Возможно кому пригодится мой опыт.
    А также есть несколько вопросов, так как не все прошло как хотелось бы
    Обода Sun Mulefut 80SL 26
    герметик Continental
    Покрышки Chaoyang SNOW STORM 4,9.
    Ободная лента родная, которая шла с велом norco bigfoot 6.1 2018 года, подрезанная по краям. Ширина оставшейся ленты в районе 4,5 см
    IMG_20200125_105430.jpgIMG_20200125_105502.jpgIMG_20200125_112401.jpgIMG_20200125_112414.jpg
    На переднем колесе поверх ленты намотал авиору для труб. Мотал слева, справа и по центру в три отдельных полоски, с заходом на бидлоки. После чего установил покрышку с камерой, накачал и отложил наверное на год, на полтора (не было возможности кататься).Заднее колесо не делал. Сейчас убрал камеру, вставил нипель (преста,куплен в Китае). Все встало с первого раза. Качал ручным насосом, купленным за 200 р. Щелчков не было. Клапан не выкручивал. То что покрышка встала определял пополоскам на покрышке. Что бы расстояния между полоской и ободом было одинаковое. Через каждые 100 качков всем весом нажимал на колесо. Что бы изначально начинало качаться и не спускало - нажимал на спущенное колесо, и надо было ловить момент что бы оно не пропускало. Если пропускает то приходилось расправлять покрышку, снова сверху надавливать и качать. Со 2-3 раза обычно всегда ловил этот момент. Переднее колесо без герметика не спускало. Стояло дня три, потом долил герметик. До сих пор уже недели 3 не спускает с учетом поездок на работу на веле.
    А вот с задним никак не получается.
    Сделал все также.
    В первый раз с камерой выдержал дня 2. Накачал. Было слышно что травит. Долил герметика. Спускало сильно решил разобрать. Выяснилось что лента ободная сместилась и соответственно сместилось отверстие под нипель
    IMG_20200125_105421.jpg.
    После этого наматал снова. В этот раз травило еще больше. Ошибка была в том что обод не очистил от старого не высохшего герметика и скотч плохо клеился. После этого кончилась авиора. В ближайшем магазине была только лента Момент. Позиционируется как для воды, газа и пр. Тянется меньше, толще и визуально с каким-то армирующим слоем. Стоит в 3 раза дороже. Решил мотать без захода на бидлоки (как мне кажется смысла на них мотать нет). Герметик не заливал. Но по ощущениям травило еще сильней. Решил тогда доматать на бидлоки. Остатками ленты Момент и Авиора. Травило меньше но все равно травило. Но я даже успел покататься 7-10 км. Решил еще раз все с нуля как на переднем колесе. Мотал авиорой слева справа по центру сплошной линией с заходом на бидлоки. Часов 8 выдержал с камерой. Травило не сильно. Решил что герметик затянет. В течении недели подкачивал и тряс (заболел и не мог кататься). За ночь и за рабочий день колесо полностью спускало.При этом травит то в одном месте, на следующий день может начать травить в другом месте. После недели вроде травить перестало. Поехал на работу. Вел оставляю на улице. После работы по ощущениям не спустило. На след день полностью не спустило но подкачал. До работы доехал нормально. Вечером уже дома слышу травит много где, но не сильно. Утром полностью спустило. Подкачал, вечером после работы полностью не спустило но немного подкачал. Дома к утру опять полностью спустило. Сегодня пока ехал 2 раза подкачал. Хотя может и доехал бы.
    Т.е. получается если подкачать и на улице оставить то вроде как и не сильно спускает. Если в тепло занести то сильно. И с каждым днем спускает вроде сильней.
    Травит и травило в дрилинге и в местах крепления спиц. По бортам не травит совсем.
    Более опытные товарищи говорили что вместо авиоры надо использовать SUNringle 78 мм. Но денег жалко было. С другой стороны на переднем колесе все отлично.
    Можно ли на таких ободах и покрышках (кроме Snow shtorm имеются еще JJ) использовать только ободную ленту, без скотча (со скотчем не не очень нравится вариант, с лентой из потолка как то тоже), по типа 85 мм из планетарок? И если да, есть ли еще какие варианты покупки подобной ленты кроме как в планетарках?
    Если нет имеет ли смысл еще раз все сделать с нуля, либо так катать с надеждой что герметик все затянет? Может еще какие ошибки допустил
    На будущее решил купить напольный качок. Ручным замучился по нескольку раз в день качать. Нипель поставить шредер (пока качал погнул престу).Ну если есть возможность избавиться от скотча
    Заранее благодарен за ответы и рекомендации
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Андрей10; 12.02.2020 в 15:02.
  9. #8669
    Веломаньяк Аватар для Евгений43
    Один банановый на выбор фэт/29±.
    Вот это приключения жесть.
    Млин, а ездить-то когда?
    Там у Вас где-то Дима73 рядом был - сможет помочь наверное. Понятно не безвозмездно, но от ваших приключений как-то ...бррр..
    Последний раз редактировалось Евгений43; 12.02.2020 в 16:09.
    КМК - квазигармоническое микросейсмическое колебание. Как мне кажется.
  10. #8670
    Каким же прогрессом наделил нас Ворчух. Ура! Ура! Ура!
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
