Rimskiy, а флиппер какой? из чего?
starflex, флипер - со стокового колеса Mongoose 2017 года. Он нейлоновый, и достаточно плотный. Стоковые обода были 100 мм и ширина флипера - 82 мм. Обрезал, только чтобы закрывал дриллинг и головки ниппелей спиц до 55 мм.
Последний раз редактировалось Vorchuh; 08.02.2019 в 10:01.
Rimskiy, видно руку мастера!
а покрышки какие?
Rimskiy, Отлично сделано и потолок 0,2 мм самый правильный по толщине.
Странно, что до сих пор не используется клей, с которым вообще никаких проблем при сборке ленты и сам процесс ещё быстрее точнее до миллиметра и аккуратнее
да какой там.. )
Покрышки пока стоковые: Kenda Juggernaut 4,5" кевлар.
.. Тут вышел конфуз. Устанавливая покрышку (осталось только накачать), полез проверять, по всей ли окружности лента доходит до бортов, не сползла ли где? обнаружил аккуратный прокол ленты.. Оказалось, орудуя монтажкой при установке покрышки, повредил в нескольких местах ленту. Пришлось в срочном порядке вырезать и делать новую ленту )) На этот раз решил отказаться от монтажек совсем. Было не легко, но вдвоём с товарищем мы справились. Покрышка установлена, сообщений о взрывах не поступало. Пока.
кто использует монтажки для фэт ободов? и фэт резины? оО
Если не дуть с дуру, когда покрышка зацепилась за ребро жесткости - все хорошо там с SL-ками, хватит панику раздувать
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:32 ----------
TrueZurg, я использую. Если резина довольно новая, то одеть на близзерки иначе сложно и опасно, а снять - вообще никак
