Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 737
Страница 737 из 988 ПерваяПервая ... 237437537637687707727732735736737738739742747767787837937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,361 по 7,370 из 9877
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #7361
    Велоконьяк Аватар для DevotioN
    SARMA FOKA V1 (предсерийка) SARMA FOKA V2 (Greencustom) SARMA FOKA V3 (предсерийка) Крокодил на базе СШ В555 72г
    Братск
    Цитата Сообщение от invin Посмотреть сообщение
    Это что должно случиться, чтобы на морозе пришлось выкручивать золотник из ниппеля, а потом еще и выкручивать гайку с него?
    Разговоры про закупоривание ниппеля вообще надуманные, заливаю и мульти и стенс гоночный всегда через ниппель и никогда никаких намеков на закупоривание. Как вы умудряетесь закупорить ниппель даже не представляю Если только специально такую цель ставить.
    А я скажу как) У мульти фишка в том, что он двухкомпонентный. (так говорили производители) микрокапсулы активатора находятся в парафиновой оболочке. (якобы чуть ли не на молекулярном уровне) и при перепаде давления от высокого (надавливание шприца) в низкое (покрышка внутри без давления) честь его активируется почти мгновенно и получается сопля в ниппеле. По факту же действительно есть разница - заливать через воронку самотеком или через шприц под давлением, пусть и не большом. Ну это чисто про мульти.
  2. #7362
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Всегда заливаю через шприц самотеком
  3. #7363
    Королёв
    DEL DEL DEL
    Последний раз редактировалось Sadness; 29.12.2018 в 11:40.
  4. #7364
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    самотеком
    Гэг через шприц не течёт...
  5. #7365
    Королёв
    DEL DEL DEL
  6. #7366
    Веломаньяк Аватар для Tiermann
    Jamis komodo 27+; Ex: Кастом на Stels 680MD 2017
    Таганий Рог
    Лью бутылкой от перекиси, надавливая, никаких проблем
  7. #7367
    Цитата Сообщение от Sadness Посмотреть сообщение
    Ну и зачем такой гермет? Если в шприц не лезет, то жгут
    Перечитай. Самотёком он не течёт. Если вставить поршень и нажать - продавливается без проблем.
    При чём тут жгут - вообще не понял.
  8. #7368
    Сбрасываю один борт, колесо кладу плашмя, и отжимаю край борта до места выпячивания ободной ленты в отверстие дриллинга. В получившуюся щель доливаю. хоть по лезвию ножа можно Как правило, накачать обратно не представляет труда. Но то на близерках 70. А всему виной лень, так и не купил колпачек для выкручивания ниппеля
  9. #7369
    обычный спицевой ключ на 11 тебе в помощь
  10. #7370
    Corratec race 29, красный argus, шоссер batavus
    Троицк
    Ниппель у меня был забит явно не свежим герметиком.
    Вытащил я из него кусок очень прочной коричневой резины, которую с большим трудом удалось порвать руками.
    Думаю это какой-то ошмёток в бутылке плавал, а я его шприцом как следует затолкал в глубину ниппеля.
    На втором колесе, кстати, ничего не забилось и после недели катаний оба ниппеля в норме.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
