Как поклеишь, у меня первые пару раз начинал залазить. Пока руку не набил. Теперь не обжимаю камерой даже, шлеп-шлеп и готово))) который месяц все ок. SL + 65mm шваль + по рулону авиоры на колесо
Практически нет. Но если залазит, то сразу герметизирует (уже много месяцев нет проблем). Вот с Конти такой фокус не пройдет, он если залезет под ленту, будет просто уныло пузыриться до нулевого давления (был опыт).
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:22 ----------
Это много, Я такую сильно подрезал.
а что за лента авиор? Спасибо за советы, буду пробывать А герметик швабле совсем плохой, просто продается в одном магазе с ободами и скотчем)
Morne Taru, как так, много? Тютелька в тютельку же садится в желоб, при этом шире спиц примерно на 5мм. Смысл отрезать еще по 2-3мм по краям, если на этом месте оеажется просто тоннель воздуха?
Это обычный стенс. Средний, я бы сказал.
Авиора. Вот такая:
http://www.aviora.ru/item/71/
Или такая:
http://www.aviora.ru/item/70/
piv84, ПВХ Авиора, серая, не алюминиевая, в строймагазинах продается по 80р за рулон (хватает на 5 оборотов)
Боьше, чем на 5. Скорее на 7-8, вот их я и обрезал.
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:30 ----------
По 7-8 мм с каждого края. Смысл в том, чтобы была больше площадь для адгезии авиоры. Напоминаю, что на бедлоки я при намотке не захожу.
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:32 ----------
не тоннель воздуха, а место прилегания авиоры.
авиора серая бывает 38мм и в рулоне метров 30.
стоит почти также
вот http://www.aviora.ru/item/127/
написано на сайте 10метров на там реально метров 30
