Это не для бескамерки скорее всего.
Прост мне такой пытались продать у нас, он густой пипец
типа чтобы в камерах работать
но попробовать конечно просто необходимо!
нам всем интересно
Чем можно замазать стык обода? Бортового герметика нигде не нашел. Может подойдёт силиконовый?
На выходных переделал по "потолочной" технологии очередное колесо.
На этот раз воспользовался полотном толщиной 0,16 мм.
Полотно мне показалось слишком тонким. (напомню, что изначально брал "потолок" толщиной 0,3 мм)
У меня была заготовленная полоса 90 мм. Ставил на 70й обод.
При одевании края покрышки прилично сдёргивают ленту с обода.
Если кольцо из полотна 0,3 мм делал 1680мм (длина окружности), то полотно 0,16 мм (учитывая бОльшую пластичность) сделал 1640 мм.
Поставил покрышку полностью до защёлкивания, потом немного отогнул края из шприца обработал герметиком зазоры между покпышкой и ободом.
Полностью накачал. Не травит вообще ! Даже лёгких пузырей нигде не выступило.
Лишние края ленты получились завёрнутыми на обод. Оставил пока так.
В дальнейшем думаю использовать только полотно 0,3 мм.
Последний раз редактировалось Greenhouse; 11.12.2017 в 10:42.
