Разобрал бескамерное колесо, слегка сифонившее с ЭйрГэгом внутри. Абсолютная сухость. Это при том, что изначально было залито 80-90 мл, а потом подлито ещё 50. Больше ЭйрГэг для фэта использовать не буду.
Взвесил всю мишуру, что оттуда вытащил. Получилось 123 грамма. Это: 5 оборотов Авиоры 38 для герметизации и один Авиоры ТПЛ, флиппер 65мм. Плюс 6,7г ниппель с шайбой.
Итого непрочная уязвимая конструкция с чуть большим весом.
Клеим полоску поперек обода? Это что же получается.... вокруг ниппеля, закрывая два треугольных отверстия, на втулку смотрит клейкая сторона армированного скотча??!!
Здесь, надо полагать, такую ленту купить нереально? Только заказывать? Или где-то есть?
Последний раз редактировалось Грех; 22.03.2017 в 11:10.
Продаю систему е13 для фэтбайка
Ну вот, у меня вес получается сравнимый, но с надежностью, надеюсь, проблем не будет. И да, латексные герметики на нашатыре — сакс.
Отрезал кусочек скотча примерно 2-2,5 см шириной, подрезал уголки, заклеил от краев просечек до бэдлока, там обрезал чуть отступая от бэдлока и подрезал уголки. Получилась такая заплатка с подрезанными углами примерно 2,5х1,5 см. С другой стороны аналогично. Смотри в общем на обод, все увидишь сам, как клеить. Естественно ничего не торчит наружу.
Я заказывал наебае. В спорт-резорте есть ленты 85 мм и 93 мм шириной. Но в руках не держал и, говорят, что это проблемно без заказа. С другой стороны, ленты там по 200р, можно просто купить по паре той и другой и посмотреть.
Отверстие в ленте должно быть под престу, если ты не сверлил обод под шредер. С другим ободом можно было бы попытаться решить проблему и с 8 мм отверстием в ленте при использовании престы, но у БР-710 слишком маленькая площадка, места для хорошего прижима шайбой мало остается. Можно попробовать, но чот мне видится проблемным.
С нейлоном не уверен, что вообще будет работать, хотя он заметно легче и этим соблазнителен.
Последний раз редактировалось Vorchuh; 22.03.2017 в 11:09.
речь об этой ленте?
http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=13955
заплатки-заплатки.... всё чудесно, что ты их подрезал. Однако всё равно получается, что если клеишь их на ту часть обода, где потом будет покрышка, клеевая сторона торчит остается на воздухе. Просто сделай фото этого места =)
отверстия под престу, ессно.
Та узкая.
Вот эти две, 26", 85 и 93 мм:
http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=13958
http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=13550
Широкая есть в разных цветах, кроме чорного) У меня ровно 85 мм, ее хватило, но вес для спортрезотовской настораживает. Либо кривой замер, либо она из нейлона с непонятными перспективами.
Делаешь две такие заплатки:
Потом закрываешь их ободной лентой (она должна лечь от края до края обода или даже немного на края заходить) и все.
Последний раз редактировалось Vorchuh; 22.03.2017 в 11:41.
манометра далеко не всегда было, но до 3-х точно скидывали на буранках порою... а проблема с разбортовкой в полях была лишь единожды, когда после рыхлой снегоходки мы устроили перекур и Димка мне нагой наступил на колесо лежачего байка. Естественно бескамерка даже пукнуть несмогла сдулась махом.
А так в работе разбортовок не было. оно несколько приклеивается к камере-подложке герметиком, поэтому оно может свалиться с посадочной полки (сваливалось регулярно при косых ударах о бардюры), но так чтобы разбортоваться не разбортовывал на ходу ниразу.
93 надо будет обрезать?(уж больно не хочется черную)
Зависит от многих факторов (толщины ленты, ее исходного диаметра и т.д.). Она может лечь на борта обода, но в итоге не торчать наружу, тогда так даже лучше будет, если не помешает вщелкнутся покрыхе. В крайнем случае обрежешь, чтоб от борта до борта было, после того, как она растянется с камерой на 20 псах, чтоб уж наверняка)
Я тоже так-то хотел зеленую, но их таких нет))
По фото 93 мм похожа на ПВХ или что-то другое нетканное, а 85 мм похожа на нейлон. Если фото от них, конечно. Я бы взял широкую на попробовать. Она еще и цветная, да.
Судя по коду, она для этого обода и он под шредер. Чисто теоретически попробовать можно и так, если отверстие аккуратное (у меня не сильно меньше оно в итоге вышло). Шайба 12 мм, остается по 1,5 мм для герметизации. Можно попробовать кузовную шайбу в крайнем случае, но могут быть проблемы все равно...
Хотя если она из ПВХ и отверстие проходит через двойной слой, можно попробовать аккуратно паяльником его подплющить-подформовать
Последний раз редактировалось Vorchuh; 22.03.2017 в 12:02.
Всем спасибо! Знание - сила
