а если дырки/ниппели проклеить ноутюбовским йелоутэйпом?
нормально должно быть или его тоже порвет?
хочу тож попробовать б/камерку. нужные соски
и герметик уже есть от найнера.
ну, она такая, интересная. такой очень плотный скотч,
но какой-то эластичностью все же обладает.
я думал как: тк у меня те же недырявые дэррили
плюс будет спицовка в один ряд, то я беру ленту
шириной 21 мм, один ряд заклеиваю просто, а второй,
где головки от ниппелей сдвоенной заклеиваю.
при накачивании эта лента примет нужную форму.
Elk,
спасибо! значит не буду и пробовать...
пичаль.
Имею мнение, что искать решение проблемы проворота нужно со стороны обода. Почему ? Потому что общупывая колесо на 7пси ( девастатор, камера surly light 3-4.7 ) поимел ощущение, что контакта покрышки с камерой на таком давлении нет или почти нет. Как будто покрышка сначала немного прожимается до камеры, и затем уже прожимает камеру. При этом же давлении внутренний диаметр камеры должен быть не очень большим и контакт с ободом должен сохраниться, по идее.
Nameless,это новая камера, хотя я говорил уже: для низкого давления камера должна быть проценто на 15 больше покрышки в сдутом виде…
