Планетарная втулка для фэтбайка: целесообразность, выбор, установка, эксплуатация - Страница 3
Страница 3 из 70 ПерваяПервая 123458133353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 700
Тема: Планетарная втулка для фэтбайка: целесообразность, выбор, установка, эксплуатация
  1. #21
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Slav4ik, понятно, что так мы не договоримся, потому как в порыве что-то доказать вы просто пропускаете мимо ушей: классическая установка планетарки позволяет использовать более ресурсные синглспидные звёзды и цепь Для меня планетарка только так имеет смысл, а уж если ставить грязесборники в виде переднего переднего переклюка и натяжителя цепи - тогда кассета более рационально и логично. А культура веса мне лично не безразлична до сих пор переживаю из-за брукса
  2. #22
    для меня альфине пройденный этап
    А для меня, пройденный этап это кассета с перекидкой...
    и в вашем сетапе я не вижу преимуществ как уже сказал выше меня не устраивает шаг и диапазон. Да я приверженец классики и на этом наверно всё - всего лишь два разных взгляда на применение планетарки
    И снова мы о разном
    ps НАСЧЁТ ПОЛНОЦЕННОСТИ ПОГРЯЧИЛСЯ ЯВНО по снимкам у тебя 32 и 2Х, незнаю какая сзади, но половина как минимум при переключении на 2Х нерабочая или я что-то не понимаю
    Звёды 32 и 22х16. По сугробам использую 22х16 во всём, "восьмискоростном", диапазоне... Для подъезда к сугробам использую 32х16, тоже во всём диапазоне.
    16-я звезда выбрана опытным путём... Начинал с 20-й.
    логичнее спереди иметь бы 36 ну и хотя бы 26 (больше наверно нет) правда и на ней ВСЁ вряд ли рабочим будет (прокруты колеса в холостую -просто не хватает сцепления со снегом, тем более на эндо), если только летом...
    32-й звезды мне хватает даже летом (пример с лосями приводил выше), и то, максимальную передачу использую редко. Для 36-й может не хватить дури в ногах, и есть большие сомнения в её необходимости с точки зрения нужной максимальной скорости
    Проблем с Эндо не испытываю..., если правильно подбирать давление, под условия, проворачивать не будет
    Кстати я зимой ездил на жидкой смазке ничего на морозе не залипало и не тупило, по крайней мере моя альфина жутко тупила с заводской смазкой на морозе ниже -5(и опять же по отзывам, опять же с MTBR) это к слову БЫСТРАЯ
    А так да: " всё хорошо прекрасная маркиза - всё хорошо"(с)
    Ну, видимо, не всем везёт как мне... У меня S 501-я (а не S 500-я) , и работает с заводской смазкой без проблем. В сильный мороз немного подмерзала манетка, а не сама планетарка, но в такой сильный мороз (ниже минус 20) я кататься не люблю, и наверное больше не буду, т.к. пальцы ног подморозил тогда не хило... Удовольствия от такого катания было мало, а катаюсь я, исключительно, для удовольствия.
    Надеюсь мы закончили.
    P.S. Ссылку про "жалобы" на одинадцатискоростную, до сих пор ожидаю
  3. #23
    А ЧЕГО БЫ СРАЗУ НЕ НАПИСАТЬ
    А это сразу бы изменило твоё мнение о планетарке на фэтбайке?
    свой сетап имхо я пользовался в соответствии с инструкцией и альфиновскими же звёздами, а на тот момент да и сейчас наверное самая маленькая 18...
    А какой смысл тогда был заводить разговор о ресурсе цепи и звёзд, с намёком на "синглспидные" вот здесь: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2157043 , и делать упор на то, что для тебя планетарка только в "классическом" "сингловом" виде и может существовать, если ты сам использовал штатную звезду, с "игрушечным" ресурсом, под которую рекомендуют (по той же самой инструкции) 9sp цепи? В чём смысл использовать не односкоростные компоненты для односкоростной схемы, при этом упоминая о большем ресурсе?
    Ни чё не понимаю Видимо "праздничные напитки" на меня действуют как-то не очень правильно (но приятно)...
    Я не стал себя ограничивать (бумажками), и поставил полностью совместимую звезду от Nexus, которая появилась за долго до Alfine
    так же как и фото колеса с весами
    Это каприз такой? Или жалоб на отказы 11sp. на самом деле нет, чтобы дать на них хоть какую-то рабочую ссылку?
    Весов у меня точно нет... Если интересует вес колеса с планетаркой, то, что мешает прибавить к 1,5кг вес обода, покрышки, камеры, спиц?
    Последний раз редактировалось Elk; 14.02.2013 в 15:35.
  4. #24
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Slav4ik, ПОЯСНЮ ИСЧО РАЗ: НА ПАГЗЕ планетарка для меня имеет смысл только в классическом виде - сиглспидном без натяжителя с синглспидными звёздами и цепью и таковой для меня возможно приемлима ROHLOFF c этим всё далее про альфину и двуподвесы: было установлено на первом взамен кассеты после понятия диапазона с его ограничениями передний переклюк был снят, как ненужный - результат известен передняя звезда 32 задние 20 зимой 18 летом одна цепь и две звезды больше двух лет ресурс не выработался, т.е. всё крутилось во всех условиях в отличие от передних их поменялось штуки три... НО закончилось всё разборкой и распродажей двуподвеса полностью, в связи с покупкой и сборкой фэта ,трансмиссию которого я целиком и полностью собрал на компонентах SRAM, вплоть до тросиков - могу сказать после двух лет планетарки я не испытываю НИКАКИХ неудобств, грипшифты мне всегда нравились да параллельно эксплуатирую байк с дуалконтролами и переклюком шэдоу тоже никаких отицательных эмоций Для меня альфине было эксперимент, не более, и единственное с чем я не хочу(и не буду) мириться это грубый шаг между передачами
    зы фото нужно для того чтобы рядом поместить фото колеса с кассетой (да моё колесо от двуподвеса полностью снаряжённое весило почти ЧЕТЫРЕ килограмма (если точно 3,98 и это с несамым тяжёлым Mavic ex325 и DT спицами и честной грязевой покрыхой 2.35)
  5. #25
    Возможно ты не понял, но "грубый шаг между передачами" - преднамеренно сделан неравномерным...
    Но фиг с ним... Завязываем
    Из моей истории: О планетарке стал задумываться в 2008... Тогда же (в 2008), одновременно с Максом и Костей (при совместном обсуждении необычных толстоколёсых на форуме) начал задумываться о фэтбайке...
    Воедино планетарку и фэтбайк свёл в 2009. Тогда же заказал Alfine с намерением испытать её на подвесе..., подозревая, что фэтбайк я буду собирать именно на ней, по безоффсетной схеме. Испытания планетарка прошла, и "вскружила" мне голову окончательно.
    Из-за различных негативных факторов (которые опустим) фэтбайк удалось оседлать только в феврале 2011
    ___________________________________________
    Извини, фото колеса на весах сделать не смогу...
    Гони ссылку
  6. #26
    Веломаньяк!
    Santa Cruz Tallboy X0, Orbea Occam carbon, Brompton, 9:zero:7
    Москва нашей Родины
    Цитата Сообщение от Slav4ik Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить: а если на 907 просто поставить 4" покрышку на заднее колесо, вместо сегодняшних 4,5" - он кустарщиной быть не перестанет?
    P.S. Так и продать легче, наверное, будет..., по причине работающей трансмиссии
    А зачем мне ставить 4" если там стоит 4.5 которая крутится. Нерабочая трансмиссия, это планетарка развалившаяся , а тут все работает, за исключением 2 больших звезд.
    Продавать не сама цель, цель - кататься на том что есть, пока с успехом получается, на задних перьях только красочку подъело, металл цел.
    Фэтбайк - ТРУъ и катит. http://FatBikes.ru - усе о фэтбайках.
  7. #27
    Вот, в принципе, и вопрос, и даже ответ ... и предпосылки, приведшие к Луноходу
    Смею предположить, что из здесь присутствующих, не найдётся ни одного смельчака, который посмел бы утверждать обратное... Только к чему это было сказано - не понятно. Я ожидаю ответа об определении "кустарщины"
    Ну, я всего лишь предположил пожелания потенциального будущего владельца (на основании высказывания о намерении продажи), чтобы он не сразу начал заглядываться на Луноход
  8. #28
    Веломаньяк!
    Москва нашей Родины
    Slav4ik, ага всем было понятно, только никто в глаза не видел звезд МВОД вся эта проблема лечится переборкой кассеты.
    Еще раз, чтоб понятнее было - планетарка это сложный механизм, сложные механизмы - имеют больше шансов сломаться чем простые.
    А теперь с картинками - представь, брак в шестерни - просто при литье брак в самой структуре материала или сборщик поставил шайбочку какую не туда и появляется износ важной детали, которая рассыпается внутри и клинит все остальные потроха. Ты заехал очень далеко, на улице -15, как починить и вернуться? Если ты будешь отрицать такую возможность стечения обстоятельств, то я заканчиваю все разговоры с тобой ибо смысл в них сводится к спору.
    Про колеса 4.5 и 907. Зайди к ним на сайт, там до сих пор написано в описанни к раме, что максимальная ширина 4.5, вот и с какого хрена я должен ставить 4"? Так понятнее про кустарщину или еще как-то объяснить?
  9. #29
    Slav4ik, ужо вроде договорились - каждому своё, от себя посоветую на досуге заглянуть внутрь планетарки, на предмет попадания влаги тем более при экстримальном использовании и большом весе ездока рекомендуется регулярное обслуживание... Продолжаем катать каждый в своём комплите только вот погода у нас
    Обязательно проверю, но не сейчас
    По поводу погоды сочувствую
    Но частично... Минус две рабочих звезды (из признания выше).
    Да куда уж понятнее?! Там и до первого раза всё понятно было
    Просто хочу узнать хотя бы об одном случае не нарочного "умерчвления (насмерть)" Alfine S 501.
    Моя - обкатана и испытана... Я с ней "и в разведку пойду"
    Даже если примерить шаблон совкового производства на японцев, и допустить такую возможность (не смотря на то, что планетарка уже и обкатана и проверена), то, с заклиненными передачами у меня появляется синглспидная втулка, с двумя звёздами спереди
    Вместо храпового механизма (собачек) в Alfine используется не убиваемая роллерная муфта, вероятность поломки которой - в разы (если не больше) меньше поломки ореха на втулках под кассету Так что этот вариант поломки, в сравнении с обычными втулками, можно исключить (и даже дать фору)... Ну а если каким-то невероятным образом клинанёт совсем всё - я получаю фикс
    Где вариант, в котором велосипед останется не на ходу, и я не смогу проехать на нём 15 км?
    Отходя от основной темы оффтопика, скажу: в один из трёх раз поломки алюминиевых рам подо мной, я бежал по лесу с велосипедом за группой несколько километров, до ближайшего шоссе, где по звонку, из города приехал на машине друг, и забрал меня... Так что, это мы проходили
    Да ради бога... Меня уже этот оффтопик тоже заколебал
    Ну, тут Безымянный красиво всё расписал http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2164304 Добавить, особо, нечего
    Единственное: на мой взгляд, кустарщина - это нечто вроде попытки впихнуть невпихуемое, и пытаться заставить работать это так, как будто туда было впёхнуто впихуемое
  10. #30
    Веломаньяк!
    Москва нашей Родины
    Врача!!!
    Последнее сообщение по теме:
    Купили машину, в паспорте написано 285х55хR17, купили колеса в магазине, поставили. Все отлично все встало, но на повороте за крылья задевает. Уелись, как привыкшие к совку люди, сами же виноваты, кустарщины захотели, а паспорт это *****, их просто так пишут, производитель не обязан ничего знать и может писать что в голову придет, вон даже в конце паспорта написано,пасторт не является договором публично оферты и информация предоставлена в нем исключительно в рекламных целях для увеличения продаж. А если кто из-за перетершихся колес улетит в канаву, то мы не виноваты - сами дураки.
    Втулку может только заклинить, только синглспид, только планетарки!!! Во фрихаб без привода она не может превратиться, планетарка надежнее обычной втулки, легче ее в 2 раза и имеет КПД в разы лучше, стоит дешевле. Кстати инструкции для планетарок тоже писали как и паспорт на машину, просто так, там так же написана неправда, про то что в воду ее нельзя сувать. Пацаны суют и все работает! Работает лучше обычной трансмиссии! Осталось добавить что на обычной трансмисси ездят нишеброды у которых денег нет на крутые планетарки и успокоиться.
    Заменяемые заднии и передние колеса, только у пагсли. У лунохода безофсетное колесо спереди.
  1. Планетарная втулка
    от Ж.К. в разделе Технические вопросы
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 14:15
  2. Выбор гибридника, планетарная втулка
    от kavkazec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 23:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 08:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 22:40
  5. Задняя втулка для DH/FR
    от Lexus77 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:32
