Планетарная втулка для фэтбайка: целесообразность, выбор, установка, эксплуатация - Страница 14
Страница 14 из 70 ПерваяПервая ... 49121314151619244464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 700
Тема: Планетарная втулка для фэтбайка: целесообразность, выбор, установка, эксплуатация
  1. #131
    Нашел на форуме синглтрека чертеж без оффсетного 135мм фета
    Стало интересно, реализуемо ли такое, какие проблемы могут возникнуть, если делать такую раму для планетарки, Альфины к примеру?
  2. #132
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Линия цепи Шимановской планетарки 43 мм, при вариативной установке тарельчатой шестерни может быть чуть больше - до 47...48 мм, не больше.
    Чейнлайн же шатунов - минимум 58...59 мм для малой ведущей, 66 - для средней - перекос будет немалый.
    Думаю лучше сделать традиционный офсет 17,5 мм, и то колдовать придётся.
    Если сингловая трещётка или планетарка Роллофф, то там тоже не много лучше - линия цепи 54 мм - опять лучше офсет
    Но у роллофа фланцы симметричные, и ровных зонтов при спицовке в один край не будет ни с 82 мм ни со 100 мм ободами от Surly или Sarma.
  3. #133
    сарма вроде обещала индивидуальную сверловку по необходимости...ну в смысле производитель обещал )
  4. #134
    Это затея под синглспид. Одну звезду сзади можно поставить с линией цепи ~57-60 мм (почти на краю барабана). На мелкую звезду системы (58 мм) уйдет без перекоса. Под покрышку ~100 мм есть. Форма дропаутов на чертеже только подтверждает синглспидное назначение.
    Планетарку в симметричные 135 и с умеренным перекосом получится воткнуть только с узким-узким баллоном. Есть пляжный контрпример, но там длиннющие перья.
    Оффсет проще и практичнее, тем более, что оффсетных ободов полно на любой вкус и трансмиссия без ограничений и костылей.
  5. #135
    г. Нижний Новгород
    Где попало Под любое желание клиента карбообод не пересверлишь
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:42 ----------
    ... с околонулевым зазором от покрышки до цепи.
    Такая схема имхо только под крокодил 26х или 29х3,0"
  6. #136
    -- оффсет для планетарки нужно делать (для Ролофа делал 12 мм, для альфины надо считать).
    -- нужно менять дропауты на горизонтальные (а лучше слайдерные)
    -- нужно обратить внимание на совместимость с багажником дисковых тормозов на других дропаутах
    -- если оффсет сзади, то и багажник нужно делать оффсетный
    -- для планетарки может потребоваться дополнительный "трососпровод" на верхнем пере и верхней трубе
    «Эукариоты это — глазурь, а прокариоты — сам торт» ©
    ToxID: 77543C9C74AE960626E2F0436F42BE712374A64920A5CCC800 DB6083F6856968E6C3B5106BC4
  7. #137
    По умолчанию Луноход. Помогите определиться начинающему тостяку
    Вкратце: катаю давно, в основном туризм и немного кк. Месяц назад загорелся фэтами. Долго курил этот форум - спасибо вам всем за те килотонны букв.
    Цель - получить в итоге Surly Moonlander с втулкой ts db rohloff 500/14.
    Варианты:
    1. Купить фреймсет в БК и все остальное там же или на подобных сайтах. Собрать все самому идентично заводской комплектации + втулка. Бюджет не прикидывал.
    2. Купить готовый Moonlander за 2450 + 300 доставка на байкмене, докупить втулку и прочее на БК. Миниму переборов, получаем готовый вел и кучку новых запчастей (переклюки, задняя втулка, кассета, тормозной диск, система, вроде ниче не забыл). Бюджет не прикидывал
    3. Заказать на байкмене луноход в стоке, но с переделкой на rohloff. Ценник итого с доставкой выходит 4400.
    4. Заказать сборку с нуля в MonkeyLab. Ценник получается 5200 с доставкой. Комплектация в пдф
    5. Продолжать мечтать об этом за 7 килобаксов.
    Катать буду по подмосковью, Карелии круглый год и есть основная тема - проехаться на нем в след году по Исландии.
    Какой вариант посоветуете?
    Еще раз, цель - оптимальный вариант лунохода с rohloff с оглядкой на комплектацию (дешево и плохо не интересно, xtr по кругу тоже).
  8. #138
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    К этой теме надо было голосование сразу подключить, а теперь уже - поздно.
    По вопросу - за 1 вариант с т.зрения экономии средств и времени, в т.ч. и продажи ненужных остатков.
    Но затея займет не менее 2-3 месяцев.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  9. #139
    Первый вариант однозначно интереснее второго тем, что можно выбрать каждую деталь самому, но он будет, скорее всего, дороже и точно не быстрее, чем второй. Если перспектива самому собрать вел с нуля не пугает, то все зависит только от того, сколько стоковых деталей из пункта два планируется заменить, дальнейшей востребованности этих запчастей и глубины кошелька.
    По третьему варианту - придется переплатить долларов 400-450 (Rohloff TS DB OEM + спицы + OEM2 пластина + Speedbone или Monkeybone адаптер + Tuggnut или натяжитель цепи будут стоить долларов 1200 без доставки). Ну и стоковые детали там, опять же.
    Четвертый вариант - Rohloff TS DB OEM на BC стоит ~$1050 без доставки, MonkeyLab хотят втюхать за $1662?
    Пятый пропущу.
  10. #140
    + растаможка
    имхо самосбор интереснее, предположу что будет сравним по стоимости
  1. Планетарная втулка
    от Ж.К. в разделе Технические вопросы
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 14:15
  2. Выбор гибридника, планетарная втулка
    от kavkazec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 23:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 08:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 22:40
  5. Задняя втулка для DH/FR
    от Lexus77 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:32
