Хочу заменить http://www.chainreactioncycles.com/I...Full/67568.jpg на http://static.bike-components.de/ima...i&M4ab2007.jpg. Подскажите, пожалуйста, как Хоупы по мощности и т. д. Главное - не потеряю ли я в силе торможения?
Я так понимаю на первой пикче хаесовский или авидовский ротор? Если так, то нужно проверять на совместимость: Hope очень любит делать нестандартные роторы (+/- 3мм), чисто под свои тормоза.
Хоуповоды подскажут более.
180 мощнее 160.
На некоторых тормозных калиперах заклепки Хоуп будут цеплять.
Юрий, 91О-47О-З6-85
Что 180 мощнее - это понятно. )) С размерами всё нормально. Интересует, Хоуповский такого же размера будет не менее мощнее Авидовского?
И цепляние исправляется? Тормоза Коды.
Ну ротор то на пауке, по крайней мере как обещают маркетологи "тормозная мощность не будет падать с нагревом ротора".
Наверное в мощности потери не будет, с чего ей теряться-то. Проблема цепляния решается надфилем и шайбами. Вот такой ротор 183 (http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=80552) встал на передний Hayes El Camino с помошью шайбы от колодки V-Brake (чтобы компенсировать лишние 3 мм диаметра ротора) и немного пришлось подточить крепление калипера, чтобы заклёпка не цепляла. Вот такой 160 (http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=80550 ) встал на зад вообще без проблем и доработок.
Благодарю!
Может, ещё есть какие мнения? )
Тут не только в понтах дело. Роторы на пауке править не приходится. Правда надо сказать, что не на пауках у меня дешёвые роторы от Tektro и пилы от Ashima, возможно, что авидовские, хаесовские и прочие формулы реже править надо не знаю не пользовался. Ну а уж, если роторы на пауке погнутся, то выправить их тяжелова-то будет (вероятнее отправить на свалку понадобится).
PS Из понтовости я за шимановские на пауке. Они понтовее хоповских .
