Критика фэтбайков: холивар "ФЭТ"&"узкоколесники", недостатки, сомнения, разочарования - Страница 346
Страница 346 из 971 ПерваяПервая ... 46146246296316336341344345346347348351356376396446546646846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 9707
Тема: Критика фэтбайков: холивар "ФЭТ"&"узкоколесники", недостатки, сомнения, разочарования
  1. #3451
    Разумеется, дело ведь в давлении, а не в ширине колёс.
    Дело в их сочетании, рассматривать любой из двух параметров в отрыве от второго бессмысленно.
    Я как раз примерно подсчитал, что оптимальное давление
    А какова методика подсчета? Интересно
  2. #3452
    Тверь
    Пятно резины на земле (от чего, по большой части, зависит подруливание) - зависит от давления и веса, ТОЧКА. Физика же
    Ширина же покрышки диктует минимально возможное и оптимальное давление.
    Если бы шоссейное колесо не садилось на обод задолго до достижения на "фэтбайкерского" давления с райдером сверху - и на шоссейном можно было бы рассекать по снегу/песку, только это невозможно физически, хех.
    Дальше идут нюансы в виде профиля покрышки и протектора.
    Давление подобрано эмпирически (учитывая мой вес и ширину покрышки) на основании данных постов юзеров и личный опыт, формула: вес кг/10 в пси, спереди -1, сзади +1. Формула, есс-но, грубая, но примерно работает. Увы, рассчитать совершенно точно нужно обладать знаниями, которых у меня нет.
    Плюс, это для летного юзания по плотным и умеренно сыпучим грунтам. Если брать сыпуху - то чем ниже, тем лучше, насколько это возможно.
    Последний раз редактировалось Balor; 09.10.2014 в 01:54.
  3. #3453
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Цитата Сообщение от loljeene
    Ого, а за счет чего такой эффект, если дропауты жестко закреплены в раме? откуда перекос
    Точно не знаю. Перья у Пагза очень податливые. В сочетании с оффсетной конструкцией могут давать кое-какие нежелательные эффекты. Например, у меня одно время была проблема - рамка переднего переключателя начинала тереться о край покрышки. Происходило это только при крайнем переднем положении оси в дропаутах, покрышке в полноценные 3.8-4.0 на ободе 80 мм и при езде в гору на передачах 1:1 - 1:4. Это все несущественные проблемы, которые легко решаются.
    Цитата Сообщение от Nameless
    А у меня такой фигни нет, хотя я вешу сильно поболее.
    Может, это из-за моей старой рамы 2009 года. Вроде бы, рамы, начиная с 2011 года, подверглись сильной переработке. Особенно изменения коснулись именно задних перьев и крепления тормозной машинки.
  4. #3454
    Согласен с тем, от чего зависит пятно. Но сильно не уверен в уточнении в скобках - подруливание зависит не от пятна, а как бы так выразиться... степени натяжения боковин шины - достаточно ли они расперты и сопротивляются подгибу/кручению, или же податливы и гуляют.
    Впрочем ладно, это не столь уж важно.
    давление для 3" на найнере должно быь ~11 пси спереди, 14 сзади при моём весе. (90 с небольшим кг)
    Что-то не сходится. 90/10=9 -> 8 и 10 пси.
  5. #3455
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Что-то не сходится.
    да у него всё несходится
  6. #3456
    Подумалось, что здесь явно есть место Фэту.
    НО, если честно, там всё от Мастерста ! Ему по мойму всё равно на чём ...
  7. #3457
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    ...лишь бы хорошо заплатили.
  8. #3458
    Тверь
    Если брать "подруливание" как постоянную тенденцию фэта "рыскать" по наклонным поверхностям, то это зависит от того, как много резины участвует в этом процессе. Больше резины - больше сопротивление. Меньше давление - больше резины - больше сопротивление - больше подруливание. Все логично.
    Я про мои текущие 4" покрыхи. 3" 29 - это где-то как 3.3" 26. (Т.е. умножаем на 1.2)
    Плюс. велосипед-то у меня конечно легкий относительно, но почти 12 кг весит.
    И тебе превед, Loewa "Каждой бочке затычка" Fatbiker'ович.
  9. #3459
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    И тебе превед
    оно понятно, правда, глаза колет , я вот про все, так красочно тобой описываемые, "эффекты", давно забыл и просто катаю универсального рецепта, в виде твоей "волшебной формулы" НЕТ!
  10. #3460
    Тверь
    Правда? Действительно, что тут думать, трясти надо. (с)
    Универсального рецепта разумеется нет, но он и не нужен - все равно ты же не будешь останавливаться и подкачивать/спускать колёса перед каждым участком дороги с другим типом поверхности.
    Вот если поставить автоподкачку... тогда над ней надо будет поработать, и не мне, а более знакомым с физикой процесса.
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Критика "скаток".
    от Аттила80 в разделе Туризм
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:17
  3. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 06:43
  4. Недостатки МБ.
    от Gavrosh в разделе Журнал Mountain Biker
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:34
