dimas000, где сумку такую классную приобрел? и нет ли там других цветов? (на красный аллергия)
сумку у нас тут на рынке. других не было. точнее, были побольше (и какого-то другого цвета), но та бы с вилкой уже не очень подружилась, мешала бы, да и в эту-то насилу придумал чего пиахть, чтоб объем забить))) собственно, она изначально виделась как раз такой, ну и, как говорится, пришел-увидел-победил.
а если честно, это из серии дешевой китайщины, таких полно на оллэкспрессе и прочих, как их там. но за свои деньги сделана добротно - внутри прокладка, вся мягко и непромокаемо (после ливня все сухо), снаружи ткань плотная, прошита вроде по уму. посмотрим, как продержится...
---------- Добавлено 26.05.2015 в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение 24.05.2015 было в 21:38 ----------
камрады, а насчет брызговика у меня сложности-то возникли. сделал по-тупому - кусок резины от камеры, снизу прикрутил алю полоску, чтобы утяжелить (а то вообще будет по ветру летать), ну и чтобы обратно в трубу не сворачивалось. получилась фигня. то ли слишком легко, то ли слишком эластично - скачет во все стороны, а железка снизу еще больше как маятник работает. на какой-то скорости даже по ровному начинает ударяться об колесо, отбрасываться назад, опять в колесо и так далее...
когда-то на узгобайке ездил с брызговиком из покрыхи:
http://dimas000.22web.org/go.htm?bik...single/032.jpg
но он достаточно тяжел (и, видимо, недосточно эластичен), и в итоге в одной грунтовой покатухе он мне крыло сломал, зацепившись за какую-то кочку. правда, покрыха за основу была взята какая-то дубовая и чугунная (что подогнали, то и было).
делать более длинное крыло - это шанс сломать его об кочкари-коряги-камни. без брызговика - грязь летит на насос и частично на бутыль, последнее особенно неприятно.
юзеры брызговиков, кто с чем ездит? может, попробовать из автомобильного вырезать, он-то прямой и плоский? должно, с одной стороны, хорошо гнуться и не ломать крыло в случае чего, а с другой - быть в меру тяжелым, чтобы не летать как чокнутый мотылек
Я делаю вот так:
Обратите внимание - брызговик огибает крыло и идет дальше. Это дает ему дополнительную жесткость, чтобы он не подворачивался внутрь. Нужно добиться того, чтобы резина крепилась на усе так, чтобы не сдвигалась - иначе форма брызговика станет более плоской и он будет постоянно подворачиваться (однажды у меня такое имело место). Для этого можно, например, заткнуть отверткой туда кусок тряпки. Нижний край крыла примерно на 8 см ниже уса.
Не знаю, существенно это или нет (просто не проверял), но мой брызговик сделан из камеры грузовика, а не легковушки. Там резина вероятно потолще и имеет бóльшие радиусы искривления.
спасибо, интересная мысль! действительно, если придать ему загнутую форму, тогда назад выворачиваться не должно. но у меня вот ведь какое дело - крыло-то имеет абсолютно плоский профиль. поперек ребер материал гнется плохо, ячейки подламываются и получается многоугольник такой. может, попробовать резину согнуть П-образно? и снизу, допустим, тоже по форме полоску прикрутить, чтоб там тоже не выгибалось в плоскость?
Голословное утверждение! Брызговик ОЧЕНЬ легко гнется во всех направлениях. Его "жесткость" обеспечивается только полукруглой формой и достаточно для того, чтобы не затягивало под крыло.
Обратите внимание, что в самом низу брызговик почти "плоский" за счет скругленных углов.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------
Нужно экспериментировать. Вот только никакие накладки, тем более в нижней части брызговика, делать не следует. Они только приведут к эффекту маятника.
про линолеум не додумался бы! если найду дома какие-нибудь остатки - надо будет примеряться, как он.
листовая резина - тоже можно поглядеть. у меня тут неподалеку завод Красный Треугольник, там магазинчик при нем - резиноизделий всяких разных на любой вкус
ясно. то есть, загнутой формы, получается, достаточно для того, чтобы на скорости потоком воздуха не выворачивало. тогда будем пробовать...
если кто еще какие подручные материалы предложит - с удовольствием выслушаю
Пробовал кто колхозить крылья из расширителя колесных арок? Или это совсем другая история?
я никогда не пишу без личного опыта.Все это давно проверено.Твой загнутый брызговик зимой будет собирать снег,а летом бревна и ветер.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:17 ----------
листовая резина плоха тем, что тяжелая и гибкая.Придется армировать, иначе на расколбасе брызговик будет затягивать под крыло.
