Я именно поэтому и спросил про количество и плотность слоев. Но на мой взгляд для достижения достаточной жёсткости и прочности стеклоткани вес будет зашкаливать, ну и наоборот, при умеренном весе - жесткость и прочность будут недостаточны.
И, да,- 1-1.5мм текстолита - это неподъемный вес для крыла фэта
Последний раз редактировалось yuniki; 14.02.2022 в 23:16.
Понятно, что крылья не "каменные", гибкие. Изначально было два варианта толщины: в 3 и в 4 слоя. Сделал в три слоя. Сломается, сделаю в четыре слоя. Но на мой взгляд конструкция получилась достаточно прочная. Вес комплекта крыльев вместе с крепежом 805 грамм.
---------- Добавлено в 02:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:47 ----------
[QUOTE=снежный мамонт;9100470]Пощупай стеклотекстолит печатных плат/QUOTE]
Если опыт эксплуатации покажет надёжность крыльев из стеклоткани, то и придумывать ничего не надо.
---------- Добавлено в 02:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:52 ----------
Неподъемный - это сколько?
Чем старое чинить, лучше новое купить. "О дивный новый мир"
WhatsApp +79236466577
Бегемот
Насколько я знаком со стеклотканью - долго не прокатаешь на них, маловато слоев, хотя и вес немалый. На кой тебе сдалась эта стеклоткань, вот правильные крылья , без всяких усов , два года катаю , жесткость и прочность не сравнить со стеклоткпнью https://disk.yandex.ru/i/HpCA1Ok67GRufg , https://disk.yandex.ru/i/LGNqQmStjzVCHQ , https://disk.yandex.ru/i/rAyCJ1GyWtqZtw
Из карбона делать надо было, что мешало?..
Выглядят очень круто. Как так ровно выклеил? Что за матрица? Я сначала подумал, что это FR119 покрашенные.
Марчелло делает из карбона, но у него далеко не сразу получился приемлемый внешний вид https://marcello-carbon.ru/#rec334053711
Да, я знаю про крылья Андрея. Это одна из причин, почему не стал делать крылья из карбона. Для изготовления крыльев я изготовил матрицу из пенополистирола, и по ней уже выклеивал стеклоткань.
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:35 ----------
Вырезал ножом из пенополистирола.
