Крыло на фэтбайк - Страница 370
Страница 370 из 376 ПерваяПервая ... 70170270320340360365368369370371372375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,700 из 3759
Тема: Крыло на фэтбайк
  1. #3691
    Веломаньяк Аватар для Весна2014
    Silverback Senza 2, Фэтбайк Forward BIZON (2018) 26x4.0, самосбор на Sarma foka s 26*4,8
    г. Пушкино
    всем доброго дня! что посоветуете на 26*4,8 ? чем легче, тем лучше, поэтому полноразмер исключен. Ну, разве что самодельный, но его рассматриваю в последнюю очередь. Сперва интересуют магазинные варианты или б/у. Требования не высокие, т.к. езжу в основном с детьми, в глиномес попадаю редко, зато в лужи часто). Как тут уже говорили: надо, чтоб перекрывался хотя бы основной поток. С мелкими брызгами уже смирилась, просто, когда дрист, надеваю водозащитные штаны сверху.
    BBB BFD-35R норм вариант?
  2. #3692
    Норм.
  3. #3693
    г. Петрозаводск
    карбоновый полноразмер будет легче любых заводских огрызков)
  4. #3694
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Норм.
    норм https://disk.yandex.ru/i/CLgMEKFJfFBzcw - и спина и ноги такие же
    ---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:27 ----------
    и даже , возможно, золотистый базальтовый будет работать
  5. #3695
    3 штуки, репутация овер 2000+
    потому что ниже вешать надо. Это же не подвес
  6. #3696
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    ниже вешать надо
    Без разницы - по всякому пробовал, покрышка после прохождения верхних перьев накидает по любому на сумки и ноги . Но вообще , грязевой зазор должен быть побольше, чтобы не клинило в суглинках...
    Вот правильный карбоновый вариант https://disk.yandex.ru/i/6mrTFIrSj9lJsQ ( и, кстати, оба эти полных крыла на 200 г в сумме легче , чем одно недокрыло по ссылке выше )
    Последний раз редактировалось yuniki; 04.03.2021 в 13:31.
  7. #3697
    если и будет клинить, то между пером и колесом
  8. #3698
    покрышкой и крылом , как показывает практика, а между покрышкой и пером - вываливается, ибо есть куда , в отличии от между покрышкой и крылом
  9. #3699
    Это другой щиток, и установлен он слишком далеко от колеса. С BFD-35R при правильной установке всё, что выше собственно крыла (примерно выше колена т.е.) совершенно чистое. Само крыло очень легкое. Заводское крепление тяжеловато и громоздко, я часть с гайкой, которая затягивает "ремешок" заменил на подходящий пластиковый хомутик от какого-то катафота. Получилось заметно легче и аккуратнее.
  10. #3700
    Веломаньяк Аватар для Угрюмый Дальнобойщик
    Flyxii FE02 Карбогрэвел; Surly LHT; Jamis ROUGHNECK.
    Москва, Жулебино.
    Вот и я поставил себе крылья. Лежали с зимы еще. Переднее вообще без проблем, а с задним пришлось не много потрахаться. И... чуть подпортил его. Грел феном и слегка его повело. Но с 5 метров не видно. Штатно если ставить, то кнобы задевают за крыло. Хотел уже бросить эту затею, оставить переднее, назад купить быстросъемное. Но потом решил, что все же нужно попробовать. Испорчу - так испорчу. В конце-концов получилось и даже не плохо. От нижнего края крыла до бокового кноба - пролезает мой толстый палец. Прокатился по лужам - есть ощущение защищенности. Попрыгал по местным кочкам - держится крепко, ни чего не дребезжит, не прыгает. Руками покачал - прочность меня устроила. Если что, в запасе есть еще аллю трубка.
    Осталось поставить передний брызговик, и можно ехать.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 09.04.2021 в 18:00.
  1. Посоветуйте крыло для Manitou Splice (+)
    от dr0n в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 12:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 18:06
  3. Продам крыло Speed Stuff
    от Buba2 в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:54
  4. Оригинальное крыло
    от Rabbit в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 01:03
  5. Заднее крыло SKS X-Blade.
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 10:36
