Бегемот
Евгений43, в Москве, работаю в центре, живу в кузьминках...
В Леруа 51 рубль метровая трубка ∅8мм .
Я в районе Марьина роща обитаю.
КМК - квазигармоническое микросейсмическое колебание. Как мне кажется.
pripl Трубку брать в Леруа, уже сказали, а вот гнуть ее лучше всего насыпав внутрь соли или мелкого песка до упора и заткнув с обоих сторон болтами М6. Сначала гнешь, потом подрезаешь по длине. Для сгибания я каменную подставку от старинной бронзовой статуэтки приспособил. Прям как специально для этого придумано. Жена к счастью об этом не знает . Наконец оправдал для себя их присутствие в доме. А так можно в том же Леруа купить коричневую (они крепче серых) канализационную трубу на 110 (120 ?) мм, например заглушку или уголок. Ставить на электрический хомут 8мм. Я их брал на Планерной в electro-mpo.ru. Под хомут я намотал тканевую изоленту из того же Леруа - без нее мои хомуты плохо держали трубку.
Но сейчас я зацепил заднее крыло за багажник tubus fat - есть родная специальная деталь для него. Поскольку багажник я не снимаю, то и от варианта с трубкой отказался. Такое крепление ощутимо жестче трубки и позволяет отрегулировать крыло для более жирного, чем ЖЖ, колеса.
Последний раз редактировалось astonished; 23.12.2019 в 09:38.
А под этот крепёж тоже в Леруа можно подобрать трубку?
https://www.bike-components.de/en/Cu...y-Clip-p33204/
sergey_77 Под эти Αλέξανδρος ссылку давал на алишные карбоновые штыри.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:36 ----------
pripl По конструкции переднего крыла замечание - согласен с Евгений43, что низковато висит со стороны системы. С моими катаниями по всяким кабанятникам зацепит креплением куст-палку и оторвется.
Собрал полный комплект грязезащиты. Геометрически все зашибись, грязь не летит. Но с появлением пушистого снега выяснилися некоторые неприятные моменты по части аэродинамики. На скорости, местами мелкодисперсную грязь и снег, таки затаскивает обратно на вел. Основная проблема на передке в районе ног вилки. Избавиться изменением формы не получается. Аналогично видимо поведет себя пыль\песок\мелкая грязь летом. Если кто смог победить, или есть идеи как это можно решить, чирканите в ЛС...или на почту, пообщаемся.
Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 29.01.2020 в 13:54.
SPIRITUS 2X2, делай так, но на все колесо
SPIRITUS 2X2, можно глянуть как это всё сейчас выглядит?
