Купить нормальные карбоновые крылья!
И 105-й обод
И 105-й обод
Вокруг камеры собрался формовать?
Во втором видео с пупырышками и без зазора до покрышки.
Для тех кто хочет получить качественный пуансон под выклейку или термоформовку. Идете к ближайшим рекламщикам с 3д фрезером и заказываете им. С одного куска сделать не смогут, а из нескольких деталей - вполне, я год назад почти заказал, но потом решил что имея деревяшечный фрезер и сам смогу сделать.
Бегемот
пупырышек не будет, мне нужен объем больше, чем покрышка, потому и думал взять камеру побольше, должно получиться гладко.
3d-принтер есть на работе, думал уже над таким вариантом, только не верится как-то в надежность крыла, собранного из нескольких кусков
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:05 ----------
Чьёрд... камера отпадает, она же будет сильно деформироваться при натягивании пластика
В принципе если обмотать колесо нарезанной пенкой, как веревкой и сверху, чтоб сгладить, сделать слой скотча с пищевой пленкой - думаю может получиться и довольно плотно и ровно
У меня первый вариант крыльев и там было много экспериментов с покрытиями/покраской... Поэтому мои очень тяжёлые – 750 грамм пара со всем крепежом и усами. Насколько я знаю, сейчас получаются сильно легче.
Только это не дёшево вроде стоит. Сопоставимо с готовым комплектом крыльев.
Крепёж — это отдельная тема. Я к тому, что если из карбона слепить кусок чугуна, то это не значит, что его имеет смысл покупать за $200+.
То же самое можно сделать и из базальта, и из стеклоткани. Ни вес, ни прочность от этого не изменятся.
Карбон — прочный материал, но он должен работать и отрабатывать свою прочность.
Если карбон лепить с умом, то пластины должны иметь массу примерно 80 и 120 грамм для переднего и заднего крыла.
Вот я из базальта слепил: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6405358
Неровно, конечно. Как смог, первый блин комом.
Надо победить лень и попробовать из карбона сделать. Только бы найти покрышку XXL для экспериментов.
