Впечатления от манометра тупика
В общем, как и предсказывал Александрос, мой тупик занижает на 2-3 пса. С учетом, что ниже 2 псов он не особо и меряет, игрушка получилась полностью бесполезной, давление от 5 псов меня интересует мало ибо оно и так прекрасно отстраивается по желаемой степени долбежке в руки и зад на твердом.
Проверено и субъективно — на рабочем давлении по снегоходке, когда колеса плющатся примерно до половины объема и забавно хрумкают, тупик показывает 0, а когда показывает 3-4 пса колеса почти не плющатся под моим весом и весело долбят в руки/ноги. И объективно — стрелочный манометр на фэт-тупике (предел 30 псов), до которого герметик не долетает, стабильно показывает на 2 пса больше (8 на стрелочном, 6 на цифровом).
Итого, жаль потраченных денег — так и подмывает разобрать и посмотреть на возможность хардварной калибровки. Пользоваться можно по факту только чтоб вернуть давление для твердого. Хотя если знать сколько качков надо сделать своим насосом, чтоб набить 1-го пса, то и это применение не то чтоб очень ценное...
Впечатления от лизуна хв
Выкрутил шлангом подмерзший золотник из престы, пришлось накачиваться с нуля, т.к. остановить вращение золотника пальцами не смог, пока он был еще в ниппеле, и пришлось его выколупывать из шланга уже после сдутия колеса. Хорошо, что в мультитуле есть чем закрутить обратно. Хотя и на кнопку жал и специально золотники подкручивал не так давно.
Шланг достаточно жесткий и на морозе подмерзает еще — преста в тонком БР-710 ходит ходуном, чего собственно хотелось избежать, покупая насос со шлангом.
Укуренная держалка, с одной стороны, вроде и ручка и тело фиксируются, с другой стороны, все на трении и может постепенно разъезжаться. Подмывает перевернуть его наоборот, ручкой вниз, так держалка несимметричная и на нужную сторону так не сделать. Пока проблем нет и наверное не будет в будущем, но все же странно.
Ну а так, легкий, качает и качает. Полностью с нуля 4" колесо со 100 качков достаточно твердое, субъективно псов 5, упоротый тупик показывает 3. Ну да, ну да.
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:23 ----------
Кстати, у тупика новый манометр:
https://www.topeak.com/global/en/pro...-gauge-digital
Правда он еще больше и тяжелее, чем старый, но вроде как десятые доли псов меряет. Только если меряет так же отвратно, то нафиг такой не нужен
