cjcrazy, Этот без серьезного трубогибинга можетои не встанет, алю багажник думаю можно подогнать, но один раз и очень аккуратно.
Думаю разогнуть пошире его проблем не составит и навесить вот такие сумки
На Луноход встают обычные багажники, там только один переходник нужен.Исеть в Щербако.jpg
Бета версия багажников, сделанного по размерам сурлевского... трубка 10*1,2 , сделанные из стальной трубки. (по весу, как сурлевский)
Багажники будут без доп узлов, (все трубки креплений к вилке приварены будут к багажнику (т.е багажник под данную ростовку)
Багажники уже сварены (полностью) (на фото еще не до конца), осталось убрать легирование снаружи (ибо легировалось в холодной ванне и само покрытие полностью не покрыло сталь, зато внутри будет норм). после полной зачистки будет покраска, еще не определился с цветом ... и позже будет тест на вес. (тяжелые подсумки, загруженные под завязку и на расколбас)
p/s Хочу багажник из нержавейки, из трубки 8-ки... по весу должно быть меньше, по крепкости лучше. (это будет следующий багажник, если данные не будут устраивать)
Единственная проблема.... - на данный момент стоит резина 4,0, что будет когда будет 4.8 - еще не знаю, но выставлено ровно (по резине) но не по раме. задний багажник немного смещен (не критично).... т.е. вертикальная нагрузка будет размещаться равномерно, а сама площадка багажника под незначительным углом. (это на заднем, на переднем практически все симметрично.
Делать багажник с полной симметрией на не симметричной раме - это издевательство задача №1, что бы вектор вертикальной нагрузки не уходил в строну (со стороны офсета), через проставки (можно наварить проставку) - это издевательство над болтом крепления к раме Посему эта идея была сразу отвергнута
Последний раз редактировалось GrounD_BLR; 17.08.2016 в 23:52.
Мож и так я не шарю в этом.. в ванную с кислотой ложили с чем то... мож анодирование называется...
Бегемот
По бокам багажника нужна поперечена, как бы два уровня из-за высокой резины. Центр тяжести боковых сумок опустится.
---------- Добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:28 ----------
А так да вес чугунный, гемора много красота из под сумок не видна!
