Давление в ФЭТ колесах - Страница 29
Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 192427282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 295
Тема: Давление в ФЭТ колесах
  1. #281
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Кто эту муть считал? Есть Закона Шарля: P1/T1 = P2/T2 Фсё!
    20 psi/20ºС = x psi/10ºС -> 137895 Па/293.15 K = х Па/283.15 K = 131191 Па ~= 19,3 psi ... сложно, пилять
    Более того, есть гораздо примитивнее формула Изменение температуры на ±10ºС изменяет давление на ±3.4%
    И в догонку - температурный коэффициент давления для воздуха 1/266,66°C, для идеального газа 1/273.15 ºС
    Кароч, тут: http://oilcraft.io/books/%D0%9E%D0%B...0%20(2003).pdf
    И этот бред весит тут 8 лет.... Удаляй к лешему...
    Образование, академические науки и мат - это всё, канешн, красиво...
    24 февраля 2021 года.
    Дома "+" 20 С, на улице - не выше "-" 20 С
    Разница не менее 40 С
    Фэт-колёса 27,5х4,5"
    Для ровного счёта и уменьшения погрешности накачано побольше, чем обычно, и при комнатной температуре = 10 psi
    Через полчаса катания на улице тот же манометр показывает в колёсах давление = 5,5 psi
    Итого (с точностью до смысла)
    Разница в 40 С = разница в давлении в колёсах Х 2 раза
    Так что формула для идеального газа - это несколько не то же самое, что для реального колеса
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 24.02.2021 в 20:54.
  2. #282
    Всё так, всё правда.
    NEXTIE
  3. #283
    simono, рука лицо. Даже комментировать бессмысленно.
  4. #284
    Веломаньяк Аватар для Угрюмый Дальнобойщик
    Flyxii FE02 Карбогрэвел; Surly LHT; Jamis ROUGHNECK.
    Москва, Жулебино.
    Т.е. таблицей на первой странице пользоваться можно? Только для комнатной температуры - 25 градусов - это многовато. Обычно данные приводятся для темп. 18-22 градуса.
  5. #285
    Так что, в стеклянной банке и покрышке давление по разному поменяется? Ну за вычетом небольшого растяжения покрышки с изменением объема, конечно.
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:15 ----------
    Таблица похожа на верную. Считать проще, как написал pavlinux, беря абсолютное давление(14.5psi атмосферного, плюс что в покрышке)
  6. #286
    Веломаньяк Аватар для ivanzoid
    S-Works Epic WC, Specialized Epic Expert 27.5, Fuji Altamira 3.0, Trek 6000 custom, Raleigh Equipe, Mongoose Argus Sport 2019 custom
    Омск
    Да, довольно точно соответствует действительности, по крайней мере для покрышек 4.8".
  7. #287
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Какое минимальное давление должно быть в камерных колёсах 26х4.0, чтобы ниппель не оторвало при провороте резины?
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  8. #288
    sonic-chainik, давление должно быть достаточным, чтобы не было проворота. Если он будет, ниппель в любом случае оторвёт равно или поздно. А конкретная цифра может быть получена только экспериментально в каждом конкретном случае, потому что сильно зависит от разных факторов.
  9. #289
    Фэтбайк Alaska 3.0 Карбофет на базе Airwolf
    Республика Казахстан, г.Кокшетау
    думаю тут сильно зависит от того, какая камера (размер), ну и тальк и прочее. Сам пробовал (правда немного, около 1км за раз максимум) ехать на камерах на давлении ниже 3PSI - ничего не провернуло. Покрышки 4,8
    ,камеры VEE (они реально большие)
  10. #290
    Москва, САО
    Ясно, нужно экспериментировать.
  1. Какое должно быть давление в колесах?
    от Fanatikia в разделе Технические вопросы
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 12:47
  2. Давление в колесах?
    от Slon в разделе Технические вопросы
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 14:39
  3. Максимальное давление в колесах
    от torero в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 15:06
  4. Давление в шинах при прыжках...
    от Gariki в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:03
  5. ДАВЛЕНИЕ в Вилке
    от Unicorn в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 18:45
