2015-03-04 23.16.36.jpg2015-03-04 23.14.14.jpg2015-03-04 23.16.04.jpg2015-02-25 13.17.26.jpg
Наконец-то закончил бесконечный апгрейд своего первого вилке-фэта на 1х10 (11-40, 30T):
Рама: Specialized Fatboy 2014 (L)
Вилка: RockShox Bluto RL Solo Air Fatbike Fork 100mm (lockout)
(стоковая была Specialized FACT carbon, full monocoque, tapered steerer, 135mm hub spacing)
Вынос: Specialized
Подседел: Specialized
Седло: Specialized Henge
Руль: Specialized (low rise)
Грипсы: Sram S-series
Система: Custom Samox, 2x10, alloy, 100mm CNC spindle, w/ BB, 104/64mm BCD spider
(большую звезду снял, вместо малой поставил AbsoluteBLACK Narrow-Wide на 30Т)
Педали: Shimano XT
(стоковые какие-то топталки голимые стояли)
Каретка: Samox, PF30
Цепь: SRAM PC-1051
(стоковая была KMC X10L, 10-speed, reusable Missing Link)
Передний переключатель: отсутствует
(стоковый был SRAM X7)
Задний переключатель: SRAM X0 Type 2 (medium)
(стоковый был SRAM X7, medium)
Кассета: SRAM PG 1050 11-36 + расширитель OneUp на 40T
(стоковая была Sunrace, 10-speed, 11-36)
Манетки: SRAM S-Series Grip Shift twist shifter
Тормоза: Shimano XT 785
(стоковые были Tektro)
Диски: Shimano XT RT-86 Ice-tech, 160 и 180 мм
Втулки: Hope Evo 2 Pro Fatsno, 150 и 190 мм
(стоковые были Specialized, 135 и 190 мм)
Обода: Specialized Fatboy, alloy disc, single wall, 90mm wide, sleeve joint, hookless design, 32 hole
Покрышки: 45NRTH Dillinger 5 120tpi Studded (258 шипов) 26х4.8" + стоковые Specialized Ground Control, 26x4.6", Kevlar bead, 120TPI
Свет: BBB BLS-68 (1300 lm)
Вес: как на фото (в боевой готовности) 16.7 кг. Без фонаря с батарейкой, насоса, фляги и компа (это всё 1 кг как раз), выходит 15.7 кг. Со стоковой вилкой было что-то около 13.6 кг.
