По ЖЖ 4.4, если еще будет актуально, могу сделать заметры завтра вечером. На ксифасах 95х
Други, где вы все со своими рулетками, штангелями, лазерными невелирами?
В середине статьи есть табличка.
Maxxis Minion FBR или FBF 27.5x3.8 на 80х ободах дают высоту каретки 314,3 мм
Gnarwhal 27.5x4.5 на тех же ободах и раме дают 320,7мм
Hodag 27.5x3.8 дают 309,6 мм
Гнарвалы у меня были: d=775. Ходаги у меня есть: d~745мм
Значит, диаметр Maxxis Minion 27.5x3.8 должен быть между 755 и 762мм
В другой статье намеряли 29,5 дюймов на 50-х ободах
Приветствую. Подскажите пожалуйста сколько примерно получается диаметр колеса у фэта 20х4 с обычной и лысой резиной типа как на картинке, то думаю колеса полностью поменять (с 26 на 20), но боюсь что педали на землю лягут (а может и нет, сейчас клиренс до каретки 33см)
Сдохла моя вторая JJ
Вчера откатал 70 км по грунтам. Все было хорошо. Утром вижу -- на ободе.
Вот только закончил с ней возиться. Походу бортовой шнур гавкнулся.
Ее как поставил и не трогал. Это почти 2 года. Не перекачивал, т.е. до 10 пси.
Теперь такой вопрос. Можно ли ее на бескамерном ободе использовать с камерой?
В том смысле, что так то покрышка будет в ложбинках бескамерного обода неплохо держаться, а где бортовой шнур сломался -- придержит камера.
Или камера не удержит?
Я еще не волшебник... Я только учусь.... (стравка)
Крестик в правом верхнем углу - это шлюз в реальный мир!
Она вообщет будет заниматься обратным делом
Или снаружи поставишь? Тогда да
Последний раз редактировалось uncle sergio; 19.06.2023 в 20:52.
Чисто из эксперимента попробую и посмотрю чего получится.
И тогда еще вопрос (если эксперимент подтвердит, что не поедет), какую покрышку купить взамен, доступную?
К качеству швальбы некоторое недоверие. Чаоянги -- лотерея гиперкривизны. Витиры все ругают. Кенда -- еще хуже витиров (veetire). Максисы свалили с этого рынка. Всякие 45 и им подобные -- жаба давит (но может таки задушу).
Нужна покрыха 26*4, в основном твердые покрытия (грунты и немного асфальта) изредка поверхность вроде песка или глубокой пыли. Установка бескамерная.
Меня бы полностью устроил двухкомпаундный 120 tpi чао бигдэди, если бы они были ровные, хотябы в пределах разумного.
И еще вопрос. Как оно зимняя резина летом?
Теже чао сноу сторм или кэйк итер.
---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:39 ----------
Если кому интересно.
Собрал колесо на бескамерном ободе близерк 70 камерно покрышку JJ (26*4) с поломанным бортовым шнуром.
Работает. Вкачал 9.6 пси (там где борт. шнур плохой, с другой стороны, не хотело в пазы залазить). В итоге село. Стало неровным в месте поломки.
Проехал с пол км, ради интереса -- норм.
Но не протрет ли в месте излома камеру, терзают меня смутные сомнения.
И перебортировать близерк со шваблей -- тот еще геморой, ели вдруг прокол надо устранить.
Так что хоть оно и работает, но чет как то стремно ))
Последний раз редактировалось goragor; 20.06.2023 в 17:53.
Вопрос!!!
Какой минимальной ширины можно установить покрышки на фэт обода, шириной 80 мм? Как вообще, делается расчет?
