Колёса - обода, втулки, спицы. - Страница 775
Страница 775 из 776 ПерваяПервая ... 275475575675725745765770773774775776 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,741 по 7,750 из 7751
Тема: Колёса - обода, втулки, спицы.
  1. #7741
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    Так что там за "единственный производитель в мире"...?
    вот она https://www.tritonbikeshop.ru/produc...d-19712mm-thru Там два вида их одна на 32 спицы а другая на 28 спиц.Вот единственный в мире производитель таких вот втулок для фэтбайка на 28 спиц.
    Последний раз редактировалось SINUMERIK; 22.11.2023 в 19:31.
  2. #7742
    думаю, втулку на 36 спиц тоже можно приспособить
  3. #7743
    Ну, а причём тут "Джайнт"?!
    NEXTIE
  4. #7744
    На джаинте стоит втулка на 28 спиц как раз.Так что если навернется.То либо оникс заказывать.Или что дешевле выйдет.Новый обод на 32 спицы и втулку например битекс.Вот про что я.
  5. #7745
    ВГМ Аватар для Pufik
    Merida One-Twenty 7000 (2021), Norco Fluid 27.5" (2016)
    Екатеринбург
    Собираю свой первый фэт. Первую зиму (эту) буду катать бескамерно на 26" "Jumbo Jim 4.8" и потому интересует как сильно (в цифрах) её раздувает на "SunRingle Mulefut 80SL V2" (внутр. 74 мм) и "Alexrims BLIZZERK SL 90" (внутр. 84 мм).
    Также интересен реальный вес этих двух ободов, в инет-магазинах указано: Mulefut 80SL - 750 г.; BLIZZERK SL 90 - 700 г - Это реально так?
    Я из тех, кто катает за городом по бездорожью: лес, снегоходки, рыхлые тропинки, небольшие сугробики, а также буду катать поймы рек, озёра.
    Последний раз редактировалось Pufik; 26.11.2023 в 16:09.
  6. #7746
    На зиму нужна зимняя резина, что бы не страдать, а еще лучше, что бы шиповка.
    Тебе взвешивать или катать?
    Думаешь там будет принципиальная разница?
    Про BLIZZERK SL 90 тут неоднократно уже писали все его проблемы, что он калечит покрышку.
    Последний раз редактировалось Everytime I Die; 26.11.2023 в 19:21.
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
  7. #7747
    В этом случае дешевле будет купить готовый вилсет - мулефуты 27.5 80мм. Более тонкие обода (у Giant в стоке 90мм) - зазоры кстати тоже будут лучше и накат чуть лучше. А можно кстати тогда и 26 вилсет будет собрать...
  8. #7748
    Всем доброго времени суток, подскажите плиз, на mongoose argus comp пои замене подшипников в передней втулке деформировал колпачок, ключ провернулся на лысках и смял колпачок внутрь. Открутить удалось только предварительно прогрев колпачок строительным феном и зажав в тиски, чем я его доломал. Собственно вопрос, где можно такой колпачок купить? Может от каких то других втулок подходит? Гугл ничего не дает, для xposure ничего нет. Кто знает подскажите. Пока сняты размеры и сделан чертеж, с умыслом заказать эти колпачки у токаря из д16т.
    Последний раз редактировалось Falcon689; 27.11.2023 в 15:01.
  9. #7749
    Совершенно верно.Проще купить даже карбоновые обода 27.5 и втулку битекс туда поставить.И то дешевле будет.Чем втулка Оникс.)))А у меня написано что обода 85мм.Вот кстатии если взять 90мм будет покруче.100 мм вроде пока на 27.5 нету.
  10. #7750
    Напомните какого размера промы стоят в теле втулки dt 350 br.
  1. Продам Колёса: Втулки SLX, обода и спицы DT.
    от Капибар в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 13:07
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 20:57
  3. Продам 26 колеса, обода, втулки, спицы МТБ
    от Raptor2345 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 10:16
  4. Продам Продам колёса: обода dt xr4.1,втулки xtr, спицы Competition
    от vova095 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:29
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 13:18
