Колёса - обода, втулки, спицы. - Страница 700
Страница 700 из 775 ПерваяПервая ... 200400500600650670690695698699700701702705710730750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,991 по 7,000 из 7750
Тема: Колёса - обода, втулки, спицы.
  1. #6991
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Под головку ниппеля чуть-чуть консистентной смазки и ниппель будет хорошо крутиться и без шайбы.
    Это всегда надо делать для облегчения сборки и обжатия, не только с карбоном. Шайбы кмк в данном случае не нужны.
  2. #6992
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Это да, не спорю, желательно.
    Но с алю ободом ещё может как-то прокатить, а вот с карбоном - совсем нет.
  3. #6993
    мотоциклист
    Наверное, я не пробовал без смазки (собрал 3 карбоновых вилсета, всегда смазывал отверстия под ниппели).
  4. #6994
    Цитата Сообщение от ivanzoid Посмотреть сообщение
    Товарищи! Подскажите, кто как считает, на WD2 таки нужны шайбы под нипеля?
    Нет.
    Или так - кто-нибудь собирал без шайб, были ли какие-либо проблемы по мере эксплуатации?
    Всегда собирали и собираем без шайб, проблем никаких не было.
    Трение по карбону даже у латуни такое, что и правильным-то ключом можно смять грани ниппеля, не натянув спицы до минимума натяжки.
    Да ладно?!
    NEXTIE
  5. #6995
    Добрый день.
    Я правильно понял, что спицы для обода dt br710 лучше округлять в меньшую сторону? Интересует камерный вариант дальнейшего использования.
    Я летаю снаружи всех измерений
  6. #6996
    Приехала новая передняя втулка DT Big Ride 350. Колпачки под 15мм ось свободно болтаются. Это нормально?
    Удивляюсь, поскольку на "гражданских" 240х всё плотно сидит.
  7. #6997
    Да.
    Серьёзно?
    NEXTIE
  8. #6998
    Королёв
    Это хорошо. На моей сидело так плотно, что понадобился съёмник
  9. #6999
    г. Нижний Новгород
    Это нормально?
    Сравнивать с "гражданскими" МТБ под 15 мм ось надо - конструктив колпачков идентичен в 350-й серии.
    Внутренний диаметр подшипника равен диаметру оси и колпачки держатся крышками в корпусе с небольшим зазором.
    А вот у 240-х - другой конструктив, там сами подшипники имеют диаметр больше вставной оси и сидят на оси втулки, на края которой садятся и сами колпачки, потому и нет люфта.
    Но 240-х для фэта не делают
    Плотно сидели как раз крышки, что удерживали колпачки в корпусе.
  10. #7000
    ОК Спасибо! От сердца отлегло На передних 240х и колпачки другие, с ребристыми торцами.
    Но колпачки теперь уже задних 350х втулок, как я понимаю, взаимозаменяемы с 240ми ?
    Барабаны же взаимозаменяемы?
  1. Продам Колёса: Втулки SLX, обода и спицы DT.
    от Капибар в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 13:07
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 20:57
  3. Продам 26 колеса, обода, втулки, спицы МТБ
    от Raptor2345 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 10:16
  4. Продам Продам колёса: обода dt xr4.1,втулки xtr, спицы Competition
    от vova095 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:29
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 13:18
