Бегемот
Поделюсь своим опытом - БАБАХ!!
Накатал пост о ободах Старс 78 и о велопокупках в РФ в теме Ино, здесь продублирую 2ой день экспертизы, там подробнее.
Войдя в мастерскую, увидел, что веломеханик Алексей Завитаев уже снимает камерную покрышку ЧаоЯонг Биг Дади 26×4,8" с собранного колеса на ободе Старс 78, колесо привезено представителем Ино, снято с продажного фэта Ино. Покра была установлена камерно, с 65 мм ободной лентой.
Снял только один борт, второй не поддается ни руками, ни топтанием, подключил плоскую отвертку 25 см+ - тоже самое, не снимается. Говорит минут 10 уже со вторым бортом мучается, добавляет - "Видать правда Ваша, с ободом что-то не так". Пришел представитель Ино, Алексей предложил прыснуть силиконовой смазки на корд с внешней стороны. Прыснул, взялся опять руками, с большим усилием стащил второй борт с полки бидлока.
Алексей предложил поставить безкамерно, я добавил с камерой, но скотчем. Алексей намотал один слой скотча на полки, сославшись, что всегда делал на одном и ему хватало. Намотали, села она неизвестно на каком давлении, я могу только предполагать, т.к. на середине накачки я спросил сколько уже, было почти атмосфера (14 PSI).
Смазанный борт снялся почти без усилий руками, второй без смазки не снимался вообще, прыснули и на него, вот тогда он снялся.
Больше ни каких тестов не проводилось. Ясно было, что с двойным слоем скотча и смазкой будет сниматься просто чуть сложнее. Никакого фото/видео и документального подтверждения с письменным заключением веломеханика нет.
Роспотребнадзор заявил, что товар надлежащего качества подлежит обмену в теч. 14 дней, далее на усмотрение продавца. В РФ нет стандартов качеств ободов. Если покрышка снялась, тогда обод считается товаром надлежащего качества.
Комментарий веломеханика Вдадимира Варавы: в РФ нет Института велоспорта, законодательно устанавливающий стандарты качества на все велосипедное, включая услуги, поэтому любая велоэкспертиза в РФ не имеет силы при судебном разбирательстве.
Мое личное мнение.
Покру сняли с очень большим кол-вом "но", о которых естественно не было сказано и не написано ни где:
1) Топтанием не снять, только сильные чистые руки с чистой покрой, сбрызнутой с внешней стороны по корду силиконовой смазкой. Без смазки может помочь только кипяток и то не факт.
2) Вероятно, что проще, снять покру больше 4".
3) Скотч мотать в 1 слой.
4) Для Кенды вероятно на 100% не подходит, для Максиса скорее всего тоже.
5) Не ясно, что будет с покрой с металлическим кордом.
В походных условиях с такими ограничениями будет снять еще сложнее, кроме того нужно постоянно возить с собой силиконовую смазку, неизвестно как взаимодествующую с герметиком и герметизиоующим скотчем. Нельзя допускать полного высыхания герметика внутри покры, всегда должно плескаться. Руки перед сьемом должны быть сухими, покра максимально чистая для лучшего контакта с руками, помним что из нее может сочиться гермет, сухо и чисто у нас мало где и когда бывает, разве что в пустыне или полупустыне, в общем редкие места, если они в РФ вообще есть.
200 мл. смазки в рюкзаке убивают все преимущество легкости безкамерности. Из покрышек достаточно безопасных для установки остаются Швальба (шиповку не делают) и Серли(в РФ официально не продается на сколько я знаю), или другие покры с легкой посадкой, которые мне на сег день не известны.
Время веломеханика Алнксея Завитанва (павельен 47 в трубе веломоторынка) оплатил я = 500 Руб.
Все обода переезжают к Валере.
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:38 ----------
Спрашивали -отвечаем
1) Снять левый колпачёк.
2) Снять стопорное кольцо со стороны барабана (если тот - под Шимано)
3) Открутить правый колпачёк, резьба там правая. Использовать для удержания оси шлицы на левой стороне оси.
4) Снять барабан.
Последний раз редактировалось mic642; 22.05.2019 в 15:27.
Коллеги, подскажите где купить переднюю ось
150x15mm Thru Axle
Желательно новую и в РФ? Буду благодарен за инфу
Пришел велосипед новый со странной проблемой: "Ось имеет сужение, в следствии которого подшипники не имеют контакта с осью и висят в воздухе."
Следствие: колесо не крутится нормально
Дистрибьютору напишу, но ничего отправлять обратно в Мск и ждать неделями конечно не хочется.
Что это за ось и на зачем там сужение я пока вообще не понял. Вот мне такая нужна только без сужения видимо.
Последний раз редактировалось bwn; 26.05.2019 в 18:29.
bwn, сужение делают для облегчения. Обычно подшипники не "висят в воздухе", а насажены на трубчатую ось. Больший диаметр вашей thru оси -15 мм, на десятку (или полдесятки) отличается от трубчатой оси втулки. У втулки dhq, по крайней мере, такая конструкция.
Там сужение слишком рано начинается, по словам механика - на картинке "белым отмечено с небольшим запасом где заканчиваются опорные подшипники втулки. Широкая часть оси, как и видно по фото, в том месте отсутствует, и подшипники просто висят в воздухе".
А что за трубчатая ось? Я сам глазами ничего не видел, что мне мастер прислал то и пишу.
По крайней мере все втулки, которые нагугил, либо не имеют никакого сужения вообще, либо совсем небольшое посередине.
Ср. с моим фото.
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:16 ----------
dimitrii73,
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:20 ----------
dimitrii73, спасибо за Сарму.
Она конечно под шестигранник, но и то хлеб. И Интересно где у них склад, сколько идти будет до Спб.
Сужение у нее кстати только небольшой посередине - вроде ОК.
Что у меня за ось такая вообще не понял что за хрень)
Еще же и резьба должна совпасть - шаг М15, длина резьбовой части 12 мм.
Тоже может разная бывает?
