буду признателен
единственное что смущает в симметричности - цепь будет немного ближе к колесу
буду признателен
От втулки сильно зависит - надо мерять какие там Center-to-Flange, давать коррекцию на смещение и смотреть какие зонты получаются.
И от обода (кстати).
У меня, например, получилось вполне пристойно заспицевать "симметричный" DHL-80 на Пагс, с его 17,5мм офсетом. Но на DHL-80 отверстия идут не 1 ряд, а вразбежку. Что дало возможность запицевать колесо кроссом (с правого фланца втулки пустить спицы в "левые" отверстия обода, а с левого фланца - в "правые".
Здесь это не нужно.
У обычного колеса правый зонт "плоский", левый - выпуклый. Смещая втулку на 5мм вправо, ты, в самом плохом варианте, поменяешь их местами. А скорее всего - только выровняешь и получишь колесо более прочное, чем обычно. В общем, возвращаемся в начало - надо мерять и считать. Но должно быть всё нормально.
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:42 ----------
Но зачем?
Вооот! Аж, на 2,5мм. Которые тут не лишние.=)
о чем-то подобном и думал, но не был уверен, спасибо
Дмитрий, спасибо за фото!
DT 440 12мм 165, фланцы симметричные, вот думаю взять - не взять...
заказать адаптивную ось и широкий адаптер для тормоза есть где
Последний раз редактировалось oleg_leshee; 25.12.2013 в 19:06.
Собственно детальки
Это я для примера масштабов возможной вариативности с размером проставок
А кросс-лейс сборка не везде подойдёт
В ВеломирШопе видел такие втулки, но они на 36 спиц только остались - это сюрлевский обод не найти, значит Вейнманн или Роббсон.
А в какую раму?
ага, о них речь ) вместе с осью (думаю сквозную по краям 10мм с гайками) и кастомным тормозным адаптером получится как хоп по цене... но зато недорогие роббсоны 100мм как раз на 36 спиц
скорее всего онван, если фреймсет снова появится в продаже, сейчас там все отдельно
Собирал колёса на 9:ZERO:7 190MM HUBSET
Заказывал переднюю "rear-spaced"
Всё красиво-замечательно, ось 10 мм под обычный QR с колпачками под конвертацию в труЪ 15х135 мм и тормоз у вилки нужно... правильно, передний
Неплохо сделаны - первый раз увидел резиновое уплотнение над промом с вплавленным стопорным кольцом.
Собачки чуть меньше, чем у Хопов, но каждая со своей рессоркой.
