Помощь в сборке кастомного туринга - Страница 5
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 86
Тема: Помощь в сборке кастомного туринга
  1. #41
    Surly BC
    МО, Железка
    http://www.pbase.com/canyonlands/fullyloaded
    ищите франкенштейнов среди этих фотографий
  2. #42
    И здесь много http://www.flickriver.com/photos/tags/lht/interesting/
    И собс-но сам франкенштейн http://www.pushingthepedals.com/2012...ell-worn-ride/
    Последний раз редактировалось prostozhe; 26.01.2013 в 23:42.
  3. #43
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Surly Cross Check
    Курск
    Цитата Сообщение от prostozhe Посмотреть сообщение
    Геометрия рамы больше схожа на шоссейную
    Больше всего она все таки похожа на туринговую
  4. #44
    Цитата Сообщение от hippy Посмотреть сообщение
    Ну у меня другиме крылья немножко SKS Bluemels 28" B65 так что может это их специфика...
    BB7 сначала понравились... но первый звоночек прозвенел осенью в Мещере по первому ледочку на лужах, когда задний тормоз обледенел, замёрз и заклинил :о( Затем я уехал кататься в Абхазию где тепло и всё было в порядке, торможения хватало, в том числе в горах на длинных асфальтовых и грунтовых спусках, даже модуляция устраивала... но после Абхазии я заехал на автомойку... и домой опять ехал без тормозов: опять заледенел и заклинил задний, передний пытался тоже, но я успел его "разработать". В общем, я ими вполне был бы доволен, но если они клинят зимой - мне не годятся.
    Не могу ничего про твой конкретный случай сказать, но после покатушки 2 года назад по первому снегу по незамерзшим говнам, которые вместе с водой замерзали тут же на веле (вел был похож на большой кусок льда) - тормоза замерзали после долгого неиспользования (лед, видимо, и на дисках и на рабочей часи колодок), но через 2-5 метров, в зависимости от скорости, начинали визжать как в дождь и нормально тормозить.
    В защиту зимнего использования механики (ББ7) - она либо работает, либо не работает совсем и её тогда либо ремонтить, либо менять, т.к механика. С гидрой жестче - если перестанет шевелиться одна колодка (всяко бывает), то тормоз станет тормозить одной, а это совсем не есть хорошо... А от обдеденения не застрахован нт один тормоз... если только шима с радиатором, если на радиатор обогрев поставить, чтобы температура колодок ниже нуля не опускалась....
    В направлении механики еще пару плюсов: не закипит (горы, динные крутые спуски, груженный вел), возможность восстановки тормозной линии/тросика в походных условиях, легкость и компактность комплекта зап. частей (тросик + рубашка). а в походе всяко бывает
    п.с. на правах имхо
  5. #45
    Всё же я пока думаю, что стоит остановиться на Тролле. Покрышки заменить не велика проблема, если возникнет надобность, - обода поддерживают резину вплоть до 2,3"
    Да я думал о варианте передняя гидра/задняя механика. Но честно очень слабо себе представляю ситуацию, когда гидру можно разорвать одновременно на двух тормозах. Очень уж прочные они. Поэтому тут решение окончательное - оба гидравлических.
    Я вот с системой определиться не могу. SLX шатунов отдельно не продаётся, а покупать с 3мя звездами, да выкидывать 2, да и потом я хотел потолще даунхильную установить. Вот думаю теперь чьи шатуны взять, да так, чтобы ещё чейнлайн подошел. У шимано он 47,5, если расстояния между звездами 5-6 мм то в целом 54 выходит. Кто подскажет что?
  6. #46
    ну, как я понимаю, ударных нагрузок не планируется (я имею ввиду дропы по метру и выше) - мб стоит посмотреть на что-то шоссерное с 1-2 звездами? и не зацикливаться на шимане и рф.
    Последний раз редактировалось Koshmar; 27.01.2013 в 01:08.
  7. #47
    Суть не в ударных нагрузках, а в том, что даунхильные (FSA DH, например) звезды толще, чем в XC системах, а во-вторых они симметричны с одинаковыми зубцами, и при износе одной стороны зубьев звезду достаточно будет перевернуть. Для примера
    К сожалению статья не сохранилась на сегодняшний момент и картинки побиты, но автор принял аналогичное решение. Может быть этот человек даже обитает на веломании, это было бы здорово
    Последний раз редактировалось prostozhe; 27.01.2013 в 08:47.
  8. #48
    На Веломании давно - в качестве читателя. Но мимо данной темы пройти молча не смог. Итак, строим туриста - надежного, неприхотливого и главное - ремонтопригодного. Мне вот интересно - ежели рохлофф заклинит от грязи - каким образом его в поле ремонтировать? Да, он не выступает за пределы рамы. Но походы же не в сферических в вакууме условиях планируются, не так ли? Далее - я раз в походе обрывал гидролинию. Ладно заднюю - один фиг тот тормоз не особо нужен. В поле неремонтопригодно. Парни с нашего города, пересёкшие на велах Гоби вообще на вибряках ездят. Далее - вес и цена генавтулки. Литий-ионные аккумы и стоят дешевле, и нагрузку при езде лишнюю не дают. Плюс низкая масса колес кратно важнее веса остальных компонентов. А при долгом и дальнем походе солнечные батареи удобнее - они универсальнее генактулхи. Плюс снова вопрос - а туризм то по асфальту планируется штоле? Генавтулка кагбе не особо воду любит. Вел получится красивым, дорогим, пафосным - это ли для туриста важно?
  9. #49
    Surly BC
    МО, Железка
    Мне тоже, но после того, как у знакомого от падения салфетки (!) на цепь загнуло переключатель и вырвало петух, проблемы ремонтопригодности втулки в полевых условиях мне кажутся надуманными.
  10. #50
    Surly Cross Check
    Курск
    Изначально ж огр был?
  1. Нужна помощь в выборе Туринга либо Гибрида.
    от АндрейS в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 09:35
  2. Подскажите по сборке кастомного ХС вела.
    от =Nekit= в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 20:01
  3. Нужна помощь по сборке синглспида
    от energ1ze в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 20:08
  4. Я решил приступить к сборке нового вела для КК.
    от AND в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 18:28
  5. Нужна помощь в выборе заднего амортизатора.
    от MaxShel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 20:52
