Последний раз редактировалось Mikke9; 01.07.2020 в 18:08.
Собираю городской велосипед. Shimano Alfine 11 SG-S700 36H. Рама Müsing Zircon Gents. Шкивы Gates 46T/24T. Механические калиперы NUTT. Каретка ISIS.
Больше наоборот дает высокие передачи для вваливания. Сейчас тенденция такая.
И на 11 отношение звезд крайне важно. Ибо фактически 11 это восьмерка + 3 передачи сверху. На 2 верхов избыток, а низов не хватает.
0.527 0.681 0.770 0.878 0.995 1.134 1.292 1.462 1.667 1.888 2.153
Последний раз редактировалось tifo; 01.07.2020 в 21:16.
Т.к. на aliexpress задние шкивы есть только 22Т или 24Т, а передние шкивы только 46Т или 50Т, то выберу соотношение 46T/24T = 1,9.
В 11 альфине появился какой то проскок, если неосторожно на педали нажать. Не педалить стоя в гору, а просто немного посильнее, чем обычно. Похоже, как на дерайлере цепь по звёздам проскакивает, если износ большой. Проскок крайне нерегулярный, не отследить, на какой передаче. Но при этом передачи переключаются идеально, звуков посторонних не слышно.
Втулка из самых первых выпусков, скоро десять лет ей. Катала её супруга, очень нежно. Пробег никакой, может тыщ пять, десяти точно нет. Проблем никогда не было, настроил и работала как часы. Есть идеи, от чего такое может быть, куда смотреть...
Нет, там внутри планетарки проскок. Я тоже сразу на износ цепи подумал и всё по кругу с ходу поменял. Цепь натянута, проще порвать, чем перескочить через зубья. Результат прежний.
Чистить. Разбирать. Смотреть. Проскоков быть не должно. Может передачи недовключаются. Или сточилось чего.
Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
Вот я и пытаюсь понять, на что смотреть. Вытащил я из втулки "гранату", покрутил в руках, вставил обратно. Внешне ничего. Забытых внутри ключей, гаек, обломков... не обнаружил. Раскручивать гранату как то боязно. Снаружи точно всё работает, я колесо переставлял по трем разным велам на А11, шифтер на руле, тросики и внешнее водило на втулке разные, дефект стабилен, где то внутри конкретной втулки.
Последний раз редактировалось ЕвгенийКН; 23.07.2020 в 15:49.
