Там сальник огромный трет всей своей площадью, даже если грязи ещё не набрало и травы не намотало
Уважаемый Тарас, вы роликовую муфту зацепления в глаза видели? Это то что вы не корректно обзывание обгонной муфтой. Первое движение корпуса, и ролики топяться в углублениях привода. И в свободном выбеге втулок типа алфина более не участвуют. Алфины на роликах бесшумны от слова совсем. Единственные собачки которые есть на алфинах, это собачки блокировки солнечных шестерён. Если у алфины нормально смазаны и отрегулированы, то в свободном выбеге они могут посоперничать с многими втулками.
Так.Приятель сдвинул бонку на 11 альфине на механизме переключения...Не вчехлится какое там расстояние от центра болтика бонки до "юбки " резиновой упорной...Я бегло проскочил по интернету-вроде как на полностью расслабленном тросе эта цифра должна составлять 184 мм.Все правильно?
Последний раз редактировалось мариуполь; 18.06.2020 в 23:39.
Расстояние на вскидку так не вспомню. Я проще делал. Регулировочный упор на манетке завернул полностью, на 8 включаеш первую на 11, 11 скорость. Болт раслабляеш и вставляеш в привод переключателя. Вот вам и длинна троса. Болт зажал, ну а потом на манетке уже отрегулировать.
---------- Добавлено в 07:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:13 ----------
tvl92, там трение настолько минимальное, что им можно пренебреч. Вот на какой нибудь дт с ретчетом на 54 зуба, вот там трение так трение.
Вот под этой железякой и прячется сальник. Вставленный в пластиковую крышку. Диаметром~~сантиметра четыре, у УАЗа сальник коленвала поменьше будет. На новой втулке резинка сальника еще не притерта/протёрта, пружинка не ослабла. Трёт, при таком размере, изрядно. Да и ролики, даже если допустить , что они корпуса втулки не касаются, всё равно не в воздухе висят, а плавают в масле. Тоже трение. Я бы не ожидал, что вывешенное колесо повернётся под тяжестью ниппеля Хорошо, если на чистом веле педали не крутятся когда его катишь руками. У меня - крутятся. На трёх велах из четырех, да и то четвертый просто слишком чистый
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:26 ----------
На шестой передаче 154мм, еси я правильно понял до куда мерить.
Последний раз редактировалось ЕвгенийКН; 19.06.2020 в 11:50.
