X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 99
Страница 99 из 116 ПерваяПервая ... 49698994979899100101104109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1155
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #981
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от dgimi Посмотреть сообщение
    работает на весь ход именно картрид
    это нормально...
    он насасосал из штанов
    в зависимости от типа / расположения картриджа есть возможность переделки его в откр ванну.
    в противном случае покупаем новый картридж
  2. #982
    Веломаньяк Аватар для dgimi
    Джайнт Рейджин Норко Аурум
    Иркутск
    Как фото добавить?
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:07 ----------
    это нормально...
    А разве нельзя картридж разобрать и масло слить? Нужное количество залить?
    Главное не ссать, рубиться, мочить и вонзать!
  3. #983
    Cube AMS 125
    закрытый картридж
    это не я написал...)
    но дайте ссыль на фото, можно в телеграмм/ватсапп номера в подписи
    ---------- Добавлено 18.04.2020 в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение 17.04.2020 было в 13:41 ----------
    Судя по фоткам нормальный разборый картридж.
    просто перезалит маслом
    как правильно заливать например тут в первом посту
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=24150
  4. #984
    Иркутск
    Ссылка указывает на рок шокс.
    Принцип такой же.?
    Мне не понятно должно ли быть масло выше поршня ?
    Этот картридж может из штанов масло насасывать. ?
    ---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:42 ----------
    Когда я открыл первый раз Топ кэп , то верхний объем был заполнен и и вспенен.
  5. #985
    Cube AMS 125
    Принцип такой же.?
    да, одинаковый
  6. #986
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    Верный признак насоса масла - избыточное давление в демпфере.
    Масло должно быть столько, чтобы едва накрывать поршень на кочках. Если это не грушеподобный...
  7. #987
    Иркутск
    Проблема с вилкой х-фьюжен slant. При выдергивании баника или на вылете , ощущается как будто в конце хода вилки уменьшается скорость отскока и как бы с запозданием выдергивается. Изменение Давление в вилки ни чем не помогли особо. Отскок выкручен самый быстрый
  8. #988
    Всем привет. Вопрос по поводу демпфера X-Fusion Slide RL2.
    Сколько заливать в него масла? Нашел на форуме информацию, что 70мл или 140мл. При 140мл демпфер никак не опускается целиком. Это нормально? Удалось опустить и закрыть только при примерно 100мл.
    Второй вопрос: щелкает при отскоке, видимо как раз в правой ноге. Не щелкает только если выкрутить его на максимально быстрый. В любом другом положении щелчки.
    По осмотру верхней части демпфера никаких повреждений не выявлено. Нижнюю часть (наверно в ней причина) со штоком не смог извлечь из ноги - кольцо внизу ноги не получилось выдавить...
    Поиском по форуму нашел, что иногда советуют залить на глаз по методу Пашевича. Попробую. Но по памяти вчерашней заливке масла, с таким методом, там точно будет меньше 140мл
    Последний раз редактировалось Airborne89; 25.06.2020 в 13:29.
  9. #989
  10. #990
    Народ, подскажите, есть вилка RC32 29" с демпфером RC. Пробег на ней 1500 км, демпфер перестал нормально работать. Я понимаю, что он необслуживаемый, никак не могу найти на просторах интернета, точно такой же. Есть ли совместимые необслуживаемые? Или если есть возможность подобрать совместимый обслуживаемый, то направьте в нужное направление? Например RL2 от Slide подойдет?
  1. Ответов: 4679
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 18:48
  2. Ответов: 2025
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 15:11
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
