Всем привет.
Купил байк в данном амортизаторов первое тестовое катание показала отсутствие прогрессии в конце хода амортизатора.
Подскажите где взять спейсеры чтоб уменьшить воздушную камеру.?
Главное не ссать, рубиться, мочить и вонзать!
А есть описание как и сколько ставить или размеры? Чтоб на 3д принтере напечатать.
Спасибо пойду искать
Всем привет! прошу помощи в поиске бонок (втулки амортизатора) x-fusion o2 rl. И интересно из какого материала обычно их делают (есть вариант выточить)
Из любого матирала. Д16т, в95т, лс59-1, броцс555 - из этих материалоа точить легче, или из нержи. Такие бонки формально не снашиваются, но могут погибать от коррозии и абразивов с дороги, по этому их разумно накрывать пылезащитными колпачками, например из капролона с уплотнением резиновыми колечками или под консистент. Внешний диаметр бонок кажется полдюйма.
Последний раз редактировалось АртёмН; 13.04.2020 в 14:40.
точно не стоит советовать точить. ибо баш-втулки на сезон.
класика это либо стальная.ю бронзовая или алю анодированная ось и обязательно с уплотнениями! иначе попадающий аьразив быстро сносит ось-башинг и появляется люфт.
либо зедекс , капролон, полиацеталь....и прочий подлобный пластик. - тоже вполне живучее решение.
Последний раз редактировалось Наливаич; 13.04.2020 в 16:26.
Я заменил стандартные ось-бушинг, на игольчатый подшипник эндуро https://www.bike24.com/p2223514.html
Только пришлось изготовить новую ось в раму, т.к. у родных втулок ось была 10мм, а у нового подшипника внутреннее отверстие 8мм.
