X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 40
Страница 40 из 116 ПерваяПервая ... 103035383940414245507090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1155
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #391
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Питерских рукоблудов тут не замечено, лучше на местных площадках поспрашивать.
  2. #392
    По умолчанию Сгон вилки
    Доброго дня. Вы можете уменьшить ход вилки X fusion Vengeance coil R 2012 со 170 до 140 мм? И сколько это будет стоить?
  3. #393
    В чем проблема самому сделать?
  4. #394
    Ноль опыта, отсутствие инструмента.
  5. #395
    Первый выезд на X-Fufion Velvet RL2 (2013), не проехал и минуты как засосало сэгомер, еле вытащил .
    По сравнению с FOX 32 FLOAT Open Bath, у X-Fusion меньше усилие страгивания и как следствие вилка ощутимо плюшевие и сильнее раскачивается при педалировании.
    Последний раз редактировалось StalkerAnarhist; 27.07.2016 в 22:23.
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  6. #396
    Вложение 395579
    сэгомер вобще можно убрать-грязесборник и ногу шкрябать может
  7. #397
    Cube AMS 125
    ножки бы силиконочной натереть, а ты сразу кататцо
    что с люфтами в штанах?
  8. #398
    Не практикую наружную смазку ног, на ногах и так есть масляная плёнка со штанов.
    Люфта незамечено, но по сравнению с моим FOX, зазор между ногой и башингами больше у X-Fusion.
    _____________________________________________
    Не видел здесь обсуждения удаления/тюнинга "mid valve shim stack".
    Может кто пробовал какие ощущения в работе? На mtbr пишут если полностью убрать этот шимстек, то вилка при торможении сильно клюёт носом и какбы нету поддержки, вилка очень легко сжимается. Поэтому там пришли к выводу поставить между большой 10х0,15мм и средней 8х0,1мм шайбами одну 5х0,2мм. Или же собрать в нормальной последовательности, но первую шайбку поставить тоньше 10х0,1мм.
    Вот остальные фото демпфера в разборе:
    Последний раз редактировалось StalkerAnarhist; 28.07.2016 в 07:14.
  9. #399
    Cube AMS 125
    На mtbr сильно клюёт
    ну ты же не на мтбр.
    катать на демпфере, который держит клевки от торможения
    это надо сильно не любить мозоли на своих руках,
    Последний раз редактировалось Наливаич; 28.07.2016 в 11:34.
  10. #400
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для VovanD
    Mongoose salvo custom
    Йошкар-Ола
    Вечер добрый всем присутствующим! После покупки велика в триал-спорте сдавал амморт (x-fusion o2 rl 165*38) по гарантии, был слышен стук при отскоке, не было регулировки демпфирования. Там вроде сделали, все путем, работал он у меня какое то время. Сейчас решил его перебрать, вскрыл и обнаружил, что нет перегородки IFP. Отсюда вопрос: где его взять? В магазинах типа чайника и БК я их не нашел. Или может я чего не понимаю?
  1. Ответов: 4680
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 19:19
  2. Ответов: 2025
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 15:11
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
