Года три назад отдал свою X-Fusion Slide Two Nine (2014) на "нулевое ТО". Была проблема со страгиванием и "мастер" взялся исправить. Исправил. Пару месяцев я ездил без проблем, а потом вилка начала подкапывать снизу. У мастера интересовался, он сказал что "не должно, но наверное масла много - пройдет". И правда прошло.
Ну а потом потекло уже реально и повез уже другому человеку посмотреть. В общем, в ходе "нулевого ТО" сломали конец штока.
Погоревали немного, взяли от какого то донора другой, завальцевали и напильником подточили. Получился такой колхоз.
Где-нибудь можно купить шток на замену?
P.S. Вилку собрали неправильно, работала она тоже неправильно. Но поскольку опыта у меня нет и это первая нормальная - я ничего не заметил (я не потеки она, так бы и продолжал). Мораль - носите на ТО к проверенным мастерам, избегайте рукоблудов.
Последний раз редактировалось Odd1823; 18.02.2022 в 16:33.
Имеется вилка X-Fusion Slant RL2 2014. При неудачной транспортировке в машине отломил вместе с резьбой картриджа синюю крутилку блокировки. Нашёл нужную запчасть , но она для вилок Velvet. Подойдёт для моей?
Если у кого-нибудь имеется в мастерской б/у , то готов купить.
https://teammano.ru/shop/id7456-7456/
[/url]
демпфер от маниту32-мм подходит полностью к 32-мм хфьюженам, кстати. Ну, мало ли вдруг.
апдейт: демпфер компрессии. тот, что сверху. На счет снизу не знаю, но если очень надо, то прис*ать всегда можно отскок от какой-то другой вилки, например.
Последний раз редактировалось skadi; 17.08.2022 в 23:11.
_
Приобрел вилку xfusion trace 36 RL на таобао (у англосаксов её давно нет в наличии).
Выпотрошил на всякий случай.
Воздушная пружинка с капролоновым поршнем с хрингом и поролонкой, в основании шаровая. Три варианта хода регулируется штифтом - 170, 160 и 140мм (а 150 видимо проставкой под негативку), шток диаметром 9мм.
Демпфер - завальцованый картридж, диаметр штока 10мм. С завода отбой был пережат - даже в открытом отбое ощущалось демпфирование. Оказалось можно отрегулировать уровень открытия отбоя, подложив шайбу (см фото) под болт с крутилкой - регулировочный гужен при этом может выйти на пару миллиметров дальше и клапан отбоя откроется сильнее.
Также переставил крутилку блокировки на пару кликов в сторону от полной блокировки, чтобы в заблоке была чуть большая компрессия, но вилка не каменела. Также пришлось перекинуть крутилку блокировки на другую сторону от упора - теперь чтобы открыть вилку нужно повернуть рычаг против часовой на 160 градусов до упора. (Упор не дайт закрутить компрессию наглухо).
Компрессии слишком много для матрасной езды даже без волюмспейсеров - видимо по прямому применению на ней принято прыгать. Наверное потом переделаю на дизайн Стаса Ляшенко.
Длина ноги 365мм - не выходит из полного перекрытия нижним бушингом даже на 180ходах.
В штанах в стоке масло только на стенках - видимо какая-то не ньютоновская жижа.
Вес без якоря и оси около 2кг.
Последний раз редактировалось АртёмН; 30.05.2022 в 09:24.
Стучит аморт o2 pro rl в начале хода при резком ударе колесом о землю. Если не докачать аморт, чтоб он не разжимался - тишина. Если залочить - почти тишина, надо прям со всех сил хреначить великом оземь, чтобы услышать стук. Перебирал его и так и эдак, все вычищено, смазано, ничего не болтается, в масле нет воздуха, компенсационная камера накачана 400 psi. Ощущение, что это как-то связано с негативкой (перед полной переборкой была странность - давление в аморте спустил, а он не сжался). Честно - я не разумею, куда копать-то?
upd: временно набил негативку консистентной смазкой, прогрессия увеличилась, стук пропал.
Последний раз редактировалось Ideem; 18.08.2022 в 02:25.
Zumofu, жирный оринг на месте.
Were1325, дырка - видимо коцка на штоке (точнее потертость от тросика), она вроде вне рабочей зоны, но, возможно, при пробитии подвески дотянулась до сальника (а я как раз множественно пробился на лестнице тем вечером). Ну, пока неплохо работает, мне как раз прогрессии чутка недоставало (при крайней переборке поправил углублением ifp поршня, но побоялся слишком глубоко ставить - итак давление под 1000 psi при сжатии аморта)
