X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 100
Страница 100 из 116 ПерваяПервая ... 507090959899100101102105110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1155
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #991
    Веломаньяк Аватар для kazbeck
    Jamis Dakota Race 29", складень-самосбор
    Воронеж
    Airborne89, в моем демфере slide rl2 конструкция из 2 составляющих-1поршень в ноге за пластиковой втулкой и стопорным кольцом и 2 -блокировка с уплотнителем по типу поршня.и цилиндром с ручкой.
    Пробовал вчера налить 70-этого количества не достаточно для работы блокировки. Поэтому в моём случае там явно не 70, а скорее 120-140 мл.
    У меня когда-то отвалилась ручка штока.блокировки. Мелкий алюминиевый 6-гранничек. Думал нарезать резьбу поглубже и нарастить латунной стойкой для материнских плат ПК, но она оказалась крупнее. Покупать целиком вечь демпфер нет никакого желания. Придётся видимо ещё пожить без блокировки((((
    А ещё винтики под мелкий 6 гранник (которые держат крышку блокировки и бобышку регулировки отскока) - это трындец. Рекомендую менять на что-то нормальное под отвертку.
    Стук демпфера кто-нибудь победил? Я не стал разбирать демпфер и в этот раз, потому что возникли сомнения в надежности запрессованой алюминиевой фигни (которая рядом с ручкой регулировки). У кого-то она уже отваливалась в этой теме.
  2. #992
    рекомендую менять пластилиновые инструменты на нормальные, типа хорошего набора для ремонта сотовых от ксайоми/вера.
    В наших метизах нормальный винт под отвертку не купишь, он будет из оцинкованного пластилина так же.
    Выпрямляйте руки, короче, чтобы не срывать винты.
    Последний раз редактировалось skadi; 04.08.2020 в 21:39.
    _
  3. #993
    Воронеж
    У меня нормальные ключи. Вилка досталась не новой.
    Последний раз редактировалось kazbeck; 05.08.2020 в 12:10.
  4. #994
    У X-Fusion есть где-то официальные данные касательно давления в IFP? Конкретно интересует X-Fusion O2 RL 165x38. И ещё - видел рекомендации закачивать туда азот (но это сложно), насколько это влияет на что-то?
  5. #995
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    это сложно
    тогда осильте эту тему внематочно от корки до корки!
    ---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:18 ----------
    вдувайте 473,55 психов не ошибетесь.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 14.08.2020 в 01:21.
  6. #996
    Всем привет! Имеется вилка x-fusion streat rl2, прошла 5т км круглогодичного использования, пару раз в нее лазил, менял масло в штанах, в воздушку чуть доливал. Учитывая те говна, в которых она бывала, удивительно чиста внутри (первый раз разбирал, думал пропустил момент, задерет анодировку или что еще, а там благодать). Но вот настал момент и блокировка перестала работать. Сначала она работала на половине хода, а теперь совсем перестала. Полез разбирать демпфер, погнул пластилиново-алюминиевый топкэп неподхоящим инструментом, думаю, ладно, залезу с другой стороны. А там в ноге стопорное кольцо, за ним пластиковая направляющая опорной стойки демпфера с уплотнением. Т.е. не картридж, как везде в ютубе, а типа как у рокшокса масло в ноге. Ну, снял я это стопорное кольцо, потянул за опорную стойку, выдавил это уплотнение на полсантиметра, а дальше оно упруго упирается. Тянул еще, опорная стойка рывком вышла на сантиметр (и мне кажется я что-то сломал), но пластиковое уплотнение так и осталось в ноге. Я поматерился, собрал все обратно, попутно подрезав резиновый отбойник под негативной пружиной воздушой камеры, тем самым увеличив ход вилки до 150мм и смягчив точку страгивания. (Больше чем 150 гнать нельзя, нога будет не полностью заходить в нижний башинг). По итогу отскок работает, непонятно что сломал, надо искать торцованную головку на 28мм, и не знает ли кто-нибудь, как устроен этот демпфер?
    kazbeck, не подскажете, как эту пластиковую втулку за стопорным кольцом выдавливать из ноги?
    Последний раз редактировалось Ideem; 28.09.2020 в 08:59.
  7. #997
    самосбор на раме Specialized Camber Expert 29 2011
    Бердск, Новосибирск
    Хорошо, что приложили столько жипегов, а то бы мало кто понял что там было...
  8. #998
    Увы, вообще не подумал...
  9. #999
    Веломаньяк Аватар для dgimi
    Джайнт Рейджин Норко Аурум
    Иркутск
    Покупай головку. Иначе не вытащить. Разберешь и видно будет. Что сломал
    Главное не ссать, рубиться, мочить и вонзать!
  10. #1000
    Итак, купил головку на 28, отторцевал, снял верхнюю часть демпфера.
    Но как вытащить нижнюю, так и не понял. Еще сильнее только тянуть...
    Вижу, что резинка слетела внутри...
    Последний раз редактировалось Ideem; 05.10.2020 в 13:03.
  1. Ответов: 4679
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 18:48
  2. Ответов: 2025
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 15:11
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
