Ремонт или замена заднего амортизатора MANITOU SWINGER SPV
Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ремонт или замена заднего амортизатора MANITOU SWINGER SPV
    По умолчанию Ремонт или замена заднего амортизатора MANITOU SWINGER SPV
    Всем большой привет! Редко прошу помощи, но тут никак не могу самостоятельно найти решения...
    Этой зимой стал актуален вопрос по заднему амортизатору MANITOU SWINGER SPV. Прошу прощения, если ошибся с точным названием. Лучше наглядно.
    Итак, имеем байк Corratec Mutant 2007-го модельного года:
    Задний амортизатор Manitou там крепится вот таким хитрым образом:
    На моем байке это выглядит вот так:
    ВОПРОС: есть ли в Москве мастерские, берущиеся за ремонт таких амортизаторов? Судя по всему, за 5 лет износились сальники и в мороз воздух быстро уходит. Соответственно, насколько я понимаю, требуется замена сальников.
    Или, если подходить радикально, существует ли в природе какая-либо замена данному амортизатору? Именно с таким хитрым способом крепления между двумя подседельными трубами не за проушину, а аккурат по центру на резьбу.
    Возможно, кто-то еще катает на Мутантах и есть опыт ремонта или замены данного заднего аморта.
    Заранее спасибо.
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    я не мастерская , но берусь.
    Большое спасибо за такой оперативный ответ!
    Воспльзуюсь услугой, если:
    1. сойдемся в цене
    2. смогу открутить неоткручиваемое (см. картинку)
    Винт (3) откручивается запросто.
    А вот противоположный винт (1) ни в какую! (((
    Прокручивается вместе с втулкой (2)
    Как-то насильно выбивать или намертво фиксировать я не пытался, боясь все безвозвратно загубить.
    Винты, крепящие аморт к подседельным трубам откручиваются без проблем.
    Цену, если удобнее, можно озвучить в почту photex@mail.ru
    Cube AMS 125
    Скорее всего 3 - это винт.
    А 1 - это втулка-ось.
    Надо вкрутить винт 3 наполовину и надавить на него ( постучать не сильно) , втулка 1 начнет вылазить.
    ---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:37 ----------
    Подобный амморт перебирать не доводилось, ценник по работе ,думаю, будет в пределах 500-1000р , резинки по состоянию посмотрим, может и менять не придется. Хотя 5 лет без ТО это многовато, даже для маниту.
    Cube AMS 125
    как процесс?
  1. Какое давление должно быть в аморте Manitou Swinger SPV 3-Way Air ?
    от Pinzgauer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 02:15
  2. Кто перебирал амортизатор Manitou Swinger SPV 4 way ?
    от torero в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 18:04
  3. Потекла гидравлика, в ремонт или замена?
    от Santila в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 01:54
  4. FS: Manitou Swinger SPV 3-way Air, 165мм по осям
    от mara в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:49
  5. Вилки и амортизаторы: Fox Brain vs Manitou Swinger SPV 3-way
    от Chevalier в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:17
