контакты в профиле
Добавлено позже (25/07/2007 13:15):
Добавлено позже (16/08/2007 22:00):
Добавлено позже (14/10/2007 21:04):
:huh:
контакты в профиле
:huh:
<div class='quotetop'>Цитата(Bombey @ 14.10.2007 21:04) <{POST_SNAPBACK}></div>а чё, ты его угробил, да? :blink: :blink: :blink:
я, когда колесо в веломаркете на этой (352) втулке оспицовывал, у механика Сергея спросил есть ли отдельно бырабаны.. он снял какой-то с витрины и показал.. можешь позвонить туда ( http://www.velomarket-cska.ru/contacts.shtml ) попросить переключить на механика и уточнить.
Добавлено позже (14/10/2007 21:15):
а может быть он (барабан) есть в байкмастере в соколях.. проверь..
Пока не угробил, не совсем понятно. По началу мне казалось что проблемы из-за пары стальная кассета-на алюминиевом барабане из-за которой последний несколько промялся, но сейчас уже с ужасом подозреваю собачки.
Иногда под нагрузкой при старте происходит рывок кассеты небольшой после которого она стопорится (цепляется) с громким звуком металлического удара, то ли это из-за промятых посадочных полосок гуляет кассета, то ли собачки не цепляются. Но вроде для собачек рывок (прокрут) небольшой совсем, но с другой стороны для вмятин на барабане наоборот великоват. Непонятно, но металлический стук при этом громкий раздается. :cry2:
В соколях лежат только Chosen по цене почти целой втулки, хотя видел в одном месте другой барабан, но надо сличать с Новатековским очно.
разбери втулку да посмотри что ттам не так. барабан снимается элементарно- нужно открутить сопорную гайку оси, после чего барабан снимется рукой и ты узришь на барабане собачки а во втулке ответную часть за которые они цепляются. ничего не выпадет и не рассыпится))
"троССики и подшиБники"
Разбор показал что все в норме, явного износа собачек не заметно. Создалось ощущение что они как-то вяло выходят наружу. Вытер всю старую смазку, новой особо много лепить не стал, в итоге вроде получше стало, но иногда всё ещё срывается барабан.
Собачки выдавливаются наружу кольцом (дугой). Там ведь дуга или у меня кольцо лопнуло? :blink: Дуга обоими концами должна быть зафиксирована или только одним?
