Привет всем.новенький у вас на форуме поэтому ногами не пинать за вопросы
Месяц назад купил Rocky Mounting Slayer 70, 2012 года.
Не могу найти причину шумов со стороны кранка,на передней малой звезде и трех самых больших задних.
Звук как при трении метала об метал ,на переднем переклюке нет царапин и следов трения ,кранк и подшипники смазаны.
На перекос не работаю.Педали менял ,думал может с них.
В магазине причину найти не могут,звук появляется после 20 минут педалирования и потом не оставляет до конца покатушки.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой на форуме.
Буду рад выслушать ваше мнение.
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:41 ----------
Specification
Frame FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Alloy. StraightUp™ Geometry. Tapered Head Tube. ISCG 03 Tabs.
Fork Fox 36 Float RLC FIT
Front Travel 160mm. FIT Damper / Lockout / Rebound / Compression / Tapered Steerer / Kashima Coating
Rear Shock Fox RP23 XV Custom Valved
Rear Travel SmoothLink™ Design 165mm. Rebound / 3 Position ProPedal Adjustment
Head Set Cane Creek Forty Series: ZS44mm Top / ZS56mm Bottom Tapered
Stem Easton Haven 6° x 55-70mm
Handlebar Easton Haven Carbon Ø31.8mm x 711mm x 9° Sweep
Brakes Formula The One Hydraulic Disc 203mm
Brake Levers Formula The One MixMaster / Reach Adjust / FCS
Shifters Sram X9 Matchmaker Triggers 10spd
Gearing (FR) Shimano SLX E Mount 10spd
Gearing (RR) Sram X9 10spd
Cranks & Chainrings Race Face Turbine 170-175mm Bash/36/24T 10spd
Bottom Bracket Race Face Turbine X Type
Pedals N/A
Hubs (FR) Wheeltech AM Carbon Sealed 20mm Axle
Hubs (RR) Wheeltech AM Sealed 12 x 142mm E Thru
Cassette Sram PG-1070 12-36T 10spd
Chain Sram PC-1071
Spokes DT Swiss Competition
Rims DT Swiss EX 500 Tubeless Compatible
Tires (RR/FR) Maxxis Ardent Folding F: 2.4
Seat Post RockShox Reverb 30.9mm
Saddle fi'zi:k Gobi XM
