Выбираю Хоповские тормоза
Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Выбираю Хоповские тормоза
    По умолчанию Выбираю Хоповские тормоза
    Не могу до конца определиться с двумя системами:
    Либо Tech M4 Evo вместе с 160 дисками
    Либо Тech X2 Evo c 180 дисками
    Диски будут шимановские центролоки - SLX или XT ice teck еще не определился.
    Соответственно адаптеры шимано (м.б. xtr).
    По мощности, цене, и весу (учитывая что калипер под 160 на вилу встает без адаптера) - системы идентичны(ну, я так по неопытности своей думаю).
    Особенности эксплуатации - частый съем переднего колеса. Вместе с рюкзаком вес 70 кг.
    Буду признателен за любые комментарии и советы.
    Цитата Сообщение от jania Посмотреть сообщение
    По мощности - системы идентичны
    Хоть и не люблю хопо-гомосятину, но утверждать, что четырехпоршневые и двухпоршневые тормоза по "мощности" равны - странно.
    Имеется ввиду использовать четырехпоршневые на 160 дисках или двухпоршневые на 180.
    Есть тема по этим тормозам здесь: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=77648 на 180 страниц
    У меня впереди M4, сзади Х2. Обычно вперед ставят М4.
    Еще не понял по ощущениям какие лучше, так как катался с ними только один раз и то в -32. У нас в Новосибирске неделя уже -32-36.
    Тормоза отличные, ручка настраивается по всякому.
    -hope как раз самые что ни на есть брутальные антигомосятские тормоза.
    jania, бери М4эво с 160мм дисками. Для туризма в них есть несомненный плюс - большая площадь(а, соответственно, и ресурс) колодок. Ну а мощности в них выше крыши.
    тоже за м4 и категорически против х2
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    Не вижу, с чего бы это двухпоршневым тормозам быть слабее четырехпоршневых. Мощность (минимальность потерь в передаче усилия) тормоза вообще больше всего зависит от гидролинии- с армированной все намного веселее. У М4 модуляция получше и стойкость к перегреву. Ну, ресурс колодок, да.
    Зря что ли триальные хопы - двухпоршневые.
    Как велосипедист считаю, что шея - это вынос мозга.
    А кто знает  - насколько армированная гидролиния тяжелее обычной?
    рязанка
    да фигня это все. передний м4 с диском 180, задний мини с тем же диском, оба шланга армированные- вот наш ответ чемберлену!
    4-х поршневые мощнее, ибо работает правило банальной гидравлической машины - чем больше разница между площадями поршня ручки и поршня(поршней) калипера - тем больше развиваемое усилие на последних.
    А 4 поршня в калипере почти всегда имеют куда большую суммарную площадь по сравнению со своими 2-х поршневыми коллегами. Есть, конечно, и исключения - те же Hope V2 с двумя огромными поршнями в калипере. Но они лишь подтверждают правило.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 08:20
  2. Тормоза ARMOR или Не стоит гоняться за дешевизной
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 19:18
  3. Дисковые тормоза на KONA LANAI
    от SaM в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:24
  4. Дисковые тормоза, Выбор
    от KEM-17 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 11:12
  5. дисковые тормоза
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:12
